Mega 2560 niet te programmeren
Hopelijk iemand hier die mij kan helpen. Ik heb via aliexpres een arduino mega 2560 besteld.
Nu krijg ik telkens bij het uploaden deze foutmelding:
avrdude: stk500v2_setparm(): failed to set parameter 0x9e
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc8
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0x01
avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
Heb al gegoogled en alles geprobeerd maar niks werd. Echter is het zo dat bij mijn broertje die windows 8 draait (ik heb 7) de arduino wel gewoon werkt!
this check.
Re: Mega 2560 niet te programmeren
vermoedelijk een driver probleem met windows 7 komt vaker voor, zoek naar ftdi drivers.
Ja waarschijnlijk een driver probleem, heb daarom al een aantal malen geprobeerd om de driver opnieuw te installeren maar krijg dan een code 10 melding dat het apparaat niet gestart kan worden. De FTDI drivers map heb ik al geprobeerd maar de computer geeft aan dat hij in deze map geen geschikte drivers kan vinden.
eerst de oude driver verwijderen, komt omdat ze dezelfde naam hebben.
Ook geprobeerd, levert nog steeds niet het gewenste resultaat op. Zit een beetje met de handen in het haar omdat het op een andere computer dus wel werkt.
Ik werk zo af en toe met een windows 7 notebook en Arduino IDE versie 1.0.6
Zowel een Uno(org) als Mega(kloon) zijn hiermee te programmeren/uploaden.
Voor de volledigheid: apparaatbeheer/poorten/Aruino Mega/eigenschappen/stuurprogramma 1.0.0.0
Mocht je een nieuwere versie v/d IDE hebben zou je kunnen proberen versie 1.0.6 te installeren.
Deze heeft ook een oudere versie van avrdude.
Wel eerst oude driver verwijderen.
Gebruikers in dit forum: enacibaaw, oxewelic, oyoyafugokeya en 7 gasten
