Pir sensor proxyimity alarm probleem
2 berichten
Beste forumleden,
Mijn naam is Jaap en ik ben een tijdje met arduino bezig maar ik ben aan het
Stoeien met een Pir sensor HC SR501.
Ik heb hier mee een alarm gemaakt dat afgaat op het moment dat er beweging is.
Alleen nu werkt ie wel als motion sensor maar niet specifiek als PIR SENSOR.
Hij gaat af op het moment dat ie beweging detecteerd , dus als de gordijnen
Bewegen gaat ie of of als ik een levenloos object erlangs gooi een kartonnen doos
Of iers dergelijks maar ik zou graag willen dat hij als pir sensor werkt
En dus afgaat als hij variable warmte bron detecteert.
De.bedoeling is dus dat ie alleen afgaat als ie een warmte bron detecteerd en niet
Een levenloos object als een een handdoek.
Is er iemand die mij een zetje in de juiste richting kan geven met een idee of een
Stukje code want ik loop vast, ik heb al aan die dials zitten draaien maar
Er veranderd weinig.
Re: Pir sensor proxyimity alarm probleem
een pir sensor werkt door dat hij door het snelle verschil in signaal, dus als er iets beweegt voor de 'Lens" je kunt hem wel wat ongevoeliger maken, maar makkelijker is om het lensje eraf te halen, dan ziet hij geen beweging meer maar nog wel het verschil in temperatuur.
2 berichten
