Stappenmotor
Stappenmotor
goedenavond
kan iemand mij helpen kom er niet uit
ben bezig met stappenmotor aan te sturen met rc besturing en arduino mega
mijn code is:
heb de code even vereenvoudigd
beide stappenmotors werken prima zolang ik de regel voor de rc kanalen weglaat
channel[0]=pulseIn(7, HIGH,50000);
channel[1]=pulseIn(8, HIGH,50000);
deze kanalen heb ik echter nodig om de motoren te bedienen maar deze blokkeren op een of andere manier de libary en de stappenmotors willen niet meer draaien
mijn code is:
#include <AccelStepper.h>
#define FULLSTEP 4
#define HALFSTEP 8
// motor pins
#define motorPin1 A0 // Blue - 28BYJ48 pin 1
#define motorPin2 A1 // Pink - 28BYJ48 pin 2
#define motorPin3 A2 // Yellow - 28BYJ48 pin 3
#define motorPin4 A3 // Orange - 28BYJ48 pin 4
#define motorPin5 A4 // Blue - 28BYJ48 pin 1
#define motorPin6 A5 // Pink - 28BYJ48 pin 2
#define motorPin7 A6 // Yellow - 28BYJ48 pin 3
#define motorPin8 A7
AccelStepper stepper1(FULLSTEP, motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4);
AccelStepper stepper2(FULLSTEP, motorPin5, motorPin7, motorPin6, motorPin8);
double channel[15];
const int pwmPIN[]={6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21}; // an array to identify the PWM input pins (the array can be any length)
int RC_inputs = 0;
stepper1.setMaxSpeed(1000.0);
stepper1.setAcceleration(50.0);
stepper2.setMaxSpeed(1000.0);
stepper2.setAcceleration(50.0);
void loop(){
stepper1.setSpeed(500); stepper1.runSpeed();
stepper2.setSpeed(500); stepper2.runSpeed();
Re: Stappenmotor
Hey, Armira
Met een stukje sketch kunnen we niet veel aanvangen.
Een ding is zeker door gebruik te maken van pulseIn blokkeer je eigenlijk jouw code.
pulseIn is een zogeheten blocking function.
De bibliotheek op zich kan daar ook al problemen mee hebben.
Dus kort verwoord ,gebruik geen blocking functions zolals b.v. pulseIn.
Afhankelijk van wat je wilt doen,gebruik liever iets met millis.
Re: Stappenmotor
Gij Kieken schreef:Hey, Armira
Hoe moet ik dan RC kanalen definiëren met Milles ??
Re: Stappenmotor
in de loop hoef je alleen maar de step te herhalen (zo vaak als mogelijk, want dan kijkt de stappenmotor of het tijd is voor een stap, dus dit moet je elke milli seconde eigenlijk wel doen om de motoren een beetje snel te laten draaien
en als je daar dan een pulsein inzet die 50 milliseconden duurt dan gaat het fout.
dat kun je dan beter oplossen met een interupt en dan kijken hoe lang met millis of met micros.
Gebruikers in dit forum: ixeqaneje en 31 gasten
