Alleen 3 regels uit p1 poort
Re: Alleen 3 regels uit p1 poort
Met de aanpassingen die je aangaf is het helaas niet gelukt,
Tijdens de setup krijg ik mooi te zien in welke baudrate gestart wordt maar data komt niet binnen, op mijn controle ledje die ik op de print gemaakt heb zie ik wel "data" binnekomen zoals hij op de Mega wel werkt.
Nu geen foutmeldingen meer? Ik gaf twee dingen aan F weghalen en iets over memset.
Alleen F overal weggehaald?
De foutmelding is weg ja, ik heb beide gedaan, afzonderlijk geprobeerd.
Er lijkt helemaal geen data binnen te komen op pin 19 van mijn ESP32. Ik gebruik zo'n programmer bordje waarin je een esp32 klikt.
Zoals al eerder schreef is volgens mij de RX en TX van Serial1 niet 19 maar 9 en 10.
m.v.g. Nico
Edit: Na nog wat via google gezocht te hebben weet ik NIET zeker of 9 en 10 juist zijn maar ook 19 is niet waarschijnlijk.
m.v.g. Nico
Laatst gewijzigd door zuid op 19 Dec 2019, 16:03, in totaal 1 keer gewijzigd.
zuid schreef:Zoals al eerder schreef is volgens mij de RX en TX van Serial1 niet 19 maar 9 en 10.
m.v.g. Nico
Ja sorry dat heb ik ook gedaan, dat is D2 en D3 op de programmer..
Is er in de communicatie met de meter rekening mee gehouden dat de meter 5V vraagt en de ESP op 3.3V werkt.
Ik heb nog niet gemeten maar de programmer werkt via usb, er zit ook een 5V output pin op de programmer en daar zit de p1 poort op aangesloten.
Zojuist gemeten en ik meet 4,4 Volt. Zal het eens proberen met een goede voeding...
Schiet mij maar lek.....
Ik heb zojuist getest met een goede 5v voeding maar geen resultaat.
Toen ben ik eens alle pinnen afgegaan met de data kabel en wat denk je?
Ik krijg data binnen via GPIO1 dat is pin 41 op de esp32Wroom de TXD???
Ik ben het kwijt maar het werkt wel?!
Daarna gewoon weer de 5volt gebruikt van die programmer shield en ook daarmee kreeg ik data binnen.
Gebruikers in dit forum: uwiqqatatikaz en 8 gasten
