Optocoupler als input mega
9 berichten
Hallo arduino experts.
Ik heb een vraag .
Wil met een optocoupler op de ingang van mijn arduino mega aansluiten .
Hier door kan ik een 24 volt spanning schakelen .
De volgende optocoupler heb ik :
https://m.nl.aliexpress.com/item/328840 ... 5455619484
Het voorbeeld dat ik gebruik is de volgende.
https://youtu.be/dD4r5I7h4Xg
Het vreemde is als ik deze zo aansluit en ik wil een een relais aansturen door arduino deze begint te vibreren dus heel snel uit aan gaat.
Anders uitgelegd. De optocoupler moet op een relais aansturen door arduino , ik heb via Google gezocht en de suggestie word gewekt dat er een pulp weerstand nodig is.
Wat wellicht ook een probleem zou kunnen zijn is dat ik van de mega pinnen 46,48 en 50 heb geprobeerd.
Wij kan mij duidelijk verschaffen?
Ik heb een vraag .
Re: Optocoupler als input mega
Plaats je sketch hier eerst en hoe je ea aangesloten hebt.
dus de "I N "zit aan voeding 12 volt met een massa op "G" en de spaning op "IN"
uitgaandt dus naar de arduino massa op"G"en op "in" naar pin 50 van de arduino mega
op pin 22 van de mega ga ik naar een relais
const int buttonPin = 22; // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 50; // the number of the LED pin
// variables will change:
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
// read the state of the pushbutton value:
// check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// turn LED on:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
// turn LED off:
digitalWrite(ledPin, LOW);
Is er een schema van die module ?
Het filmpje op Youtube heeft een INPUT_PULLUP, die heb jij niet.
het probleem is opgelost het zat hem in het Breadboard
ik had de massa niet door gelust.
hmmmmm niet slim
maar thanks
hmmmmm niet slim
maar thanks
Om een stabiele werking te verkrijgen zou het beter zijn Pullup te voorzien.
Ofwel via INPUT_PULLUP ofwel extern.
Zou het kunnen dat dit gelijkt op jouw pcb.
- Bijlagen
- Arduino_4-Channel_optocoupler_scaled.jpg (51.64 KiB) 7323 keer bekeken
klopt ik heb ook een interne pullup gebruikt .middels deze optocoupler is de ingang van mijn arduino beveiligd . ik schakel nu met 12 volt en gaat prefect
wel de jumpers weghalen die zorgen nou juist voor de veiligheid, en een weerstand in de diode opnemen omdat er anders veel te veel stroom loopt.
Fijn om te horen dat het werk.
Doe zo verder.
Doe zo verder.
9 berichten
Gebruikers in dit forum: Majestic-12 [Bot] en 1 gast
