Keypad_I2C geeft nu ineens al een sterretje of een 1
9 berichten
na een update heb ik dit probleem weer .
nieuwe lib gedownload maar blijft zelfde probleem geven .
heb dit ooit eerder gehad en de oplossing was iets in de keypad_I2C.H aanpassen maar wat was dat .
dit geeft die nu en kan dus niet verder met de toetsen .
bv enter pin: * en dit moet dus zijn enter pin:
Re: Keypad_I2C geeft nu ineens al een sterretje of een 1
[quote="Dino"]na een update heb ik dit probleem weer .
opnieuw arduino software geïnstalleerd en werkt weer
Dus niet na laden van andere programma is weer terug >
en programma dat werkte doet nu het zelfde dus geeft een 1 in mijn test programma .
#include <Keypad_I2C.h>
#include <Keypad.h>
int adress =0x38;
const byte Rows= 4;
const byte Cols= 4;
char keymap[Rows][Cols]=
{'1', '2', '3', 'A'},
{'4', '5', '6', 'B'},
{'7', '8', '9', 'C'},
{'*', '0', '#', 'D'}
byte rPins[Rows]= {0,1,2,3};
byte cPins[Cols]= {4,5,6,7};
Keypad_I2C kpd= Keypad_I2C(makeKeymap(keymap), rPins, cPins, Rows, Cols,adress);
void setup(){
kpd.begin();
void loop(){
char keypressed = kpd.getKey();
if (keypressed != NO_KEY)
Serial.println(keypressed);
Ik mis #include <Wire.h> in jouw sketch.
Keypad_I2C.h maakt daar gebruik van,,,
Nee niet nodig in dit geval.
en al zou ik die er in zetten blijft, na starten progarmma meteen een 1 in display en de toetsen werken niet meer>
Dit heb ik wat jaren gelden ook gehad en men gaf toen aan dat er in de keypad_I2C.H iets moet worden aangepast.
In Keypad_I2C kpd= Keypad_I2C(makeKeymap(keymap), rPins, cPins, Rows, Cols,adress); zal je ook nog moeten toevoegen of je met 8-bits dan wel 16-bits werkt.
Moet je eens uitzoeken in je library file.
Wat ik probeer hij blijft maar een 1 geven en systeem werkt niet meer .
zet ik er opnieuw arduino software op werkt die als keypad_I2C test zodra ik dit gebruik in programma samen met LiquidCrystal_I2C gaan we de mist in .
kan het liggen aan de versie Arduino software?
Heb windows 7 er vanaf gegooid en windows 10 geïnstalleerd lijkt er op dat nu goed werkt .
laten we het hopen.
laten we het hopen.
9 berichten
Gebruikers in dit forum: ajapopinat en 8 gasten
