ir puls
ir puls
ik ben op de hoogte van de ir codes dus deze werken hier goed , maar nu wil ik een code maken welke als je op de knop van de afstandsbediening drukt en weer los laat dan alleen de uitgang hoog is
ik heb namelijk een dimmer welke werkt op een puls nodig heeft , is er iemand die mij hiermee kan helpen
gr Rob
gr Rob
Re: ir puls
Vlgs mij hebben we al eerder sketches gehad die met ir codes werken.
Re: ir puls
Ik snap het ff niet.... je weet wanneer een knop is ingedrukt en wanneer hij is losgelaten. Dan is het toch gewoon een low-high-low?
Re: ir puls
hoi Nico .
ik heb een externe dimmer (velleman) en deze dim je door een puls schakelaar , dus hoe langer de knop ingedrukt word hoe hoger hij dimt.
dit wil ik nu middels arduino doen.
ik hoop dat dit wat meer duidelijk geeft , maar ga is kijken naar de tips van je tanks
