Een vraag over Arduino Serial available
43 berichten
• Pagina 4 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Een vraag over Arduino Serial available
We begrijpen dat het frustrerend is, maar we willen niet jouw opdracht voor je maken.
De Serial.parseFloat() wordt niet zo vaak gebruikt, maar het kan een handige functie zijn. Dus helaas vind je die functie niet zo vaak in een duidelijk voorbeeld. Dat is helaas zo.
Als jouw leraar een voorbeeldsketch heeft gemaakt die eindigt op deze manier:
In de allereerste reactie op jouw vraag schreef ik: "Dus in de 'loop()' lees je één keer de datastroom binnen (Serial.available en Serial.parseFloat), dan nog steeds binnen het if-statement van de Serial.available() gaan kijken of het 5.5 of hoger is en de tekst afdrukken.".
shooter schreef: "de riedel van koepel komt dan in de avaialble IF te staan, want die heb je niet. dus dat worden 2 if statements in elkaar".
Wat je bij de eerste vraag had (Serial.available en Serial.parseFloat) is okay. Misschien is een kleine correctie nodig om een CarriageReturn en/of LineFeed weg te werken, dat is een kleinigheidje.
Eerder een gebrek aan inzet .....
Hi Gester,
Leuk voor een zondag namiddag, http://forum.arduino.cc/index.php?topic=396450.0
- Gester1989
- Geregistreerd: 08 Okt 2017, 21:48
Nou het is me toch gelukt om het te laten werken. Dan heb ik het toch voor maandag af. Ik had niet door dat je meer if's kan gebruiken in een if. De laatste website van de comment boven mij heeft me weer de moed gegeven om het verder te proberen dus bedankt! En ook voor de andere tips van de andere programmeurs.
Opdracht 7.3
Opdracht 7.4
Opdracht 7.3
double getal;
getal = 0;
if(Serial.available() > 0){
getal = Serial.parseFloat();
if(getal < 5.5) {
Serial.println("Onvoldoende");
else {
Serial.println("Voldoende");
Opdracht 7.4
double getal;
getal = 0;
if(getal > 5.49) {
else if(Serial.available() > 0){
if(getal > 7.99) {
Serial.println("Goed");
else {
Ik kan me niet voorstellen dat dit werkt....en dan heb ik het over Beide opdrachten
- Gester1989
Het werkt toch echt. Probeer maar met een arduino uno
Je leest een getal in.... de seriele buffer is leeg en je leest weer een getal binnen.....
- Gester1989
Het werkt toch echt. Het werkt heel erg goed zelfs
Tja, nico heeft wel gelijk hoor, er staan wel 3 serial.parsefloats in en dat hoort er echt maar 1 te zijn.
Daar kom je achter als je straks comments erbij zet, en inlevert dan zal dat een opmerking zijn van de onderwijzer.
wel leuk dat je if available 2 keer vraagt en dan toch een true krijgt bij de 2e.
Hij doet niets met het getal de 2e keer dus lijkt het goed te gaan. Door die 2e parsefloat wordt het restant buffer (denk aan cr/lf) alsnog gewist. Wat hij had moeten doen is na de eerste parse float die serial buffer verder leegmaken als hij dat nog niet was. Bij ons was ie door de bodem gezakt....scope volden (de opdracht was gedaan) design (die het zwaarst telt) onvoldoende, correctness voldoende, netheid onvoldoende. Per saldo dikke onvoldoende. Dus hij zal wel een voldoende krijgen....lang leve onze toekomstige generatie engineers.....
43 berichten
