readbyte
readbyte
ik bekeek de "MPU6050 Basic Example Code" code op github.
In deze code wordt readbyte() gebruikt. <<zonder s gebruikt.
uint8_t c = readByte(MPU6050_ADDRESS, PWR_MGMT_1);
Zit deze in een aparte library die ik moet includen? Ik krijg nu een declaration error.
Alvast bedankt,
Groet
Frits
Alvast bedankt,
Groet
Frits
Re: readbyte
Kun je een link geven naar dat voorbeeld ? Github is vrij groot.
Wanneer je een sketch van kriswiner hebt, en je hebt de code voor een Arduino, dan zit die functie onderin de sketch.
Re: readbyte
Hallo Koepel,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ja die heb ik bekeken op:
https://raw.githubusercontent.com/krisw ... xample.ino
Maar onderaan de scetch zie ik readBytes() maar readByte() zonder s niet.
Re: readbyte
Ik hoef alleen maar naar beneden te scrollen en ik zie de writeByte(), readByte() en readBytes() functies.
Zit er een goede opticien bij je in de buurt ?
Deze link is een beetje handiger, dan kun je het hele project doorlopen: https://github.com/kriswiner/MPU6050/blob/master/MPU6050BasicExample.ino.
Re: readbyte
Hallo Koepel,
Dat klopt en die had ik ook gezien maar ondanks dat krijg ik toch de declaratie fout na mijn bril wat opgepoetst te hebben za
Wat het foutief neerzetten van een } een ellende kan veroorzaken...
Bedankt voor je input!
Groet Frits
Groet Frits
