Warning Spurious .github folder in 'MAX6675 library' library
Geregistreerd: 09 Mei 2015, 15:57
Berichtdoor doebi » 20 Jun 2016, 16:41
Ik probeerde net een max6675 uit, werkt prima.
Ik vond eerst een lib op github, en daarna een alternatief.
Nu geeft de arduino compiler een warning " Spurious .github folder in 'MAX6675 library' library "
De library die ik downloade ik op github en staat nu in mijn code nochtans in commentaarlijnen. De library zelf
heb ik eigenlijk niet meer nodig, gezien het alternatief.
Het programmatje met de thermocoupler op de mega 2560 werkt bij mn test prima.
Mijn vraag is nu wat betekent die warning ?
Google translate zegt dat het bedriegelijk of vervalst betekent. Is dit een soort virus ? Moet ik het wissen ? AVG zegt er niets van.
Grt
// Sample Arduino MAX6675 Arduino Sketch
// Gevonden op http://www.bristolwatch.com/ele2/therc.htm
// voordeel : sensor niet aangesloten wordt gedecteerd
#define DBIT 8 // so
#define CS 9
#define CLK 10
int v = 0;
float Ctemp, Ftemp;
void setup()   {
  pinMode(CLK, OUTPUT);
  pinMode(DBIT, INPUT);
  pinMode(CS, OUTPUT);
  digitalWrite(CS, HIGH);
  digitalWrite(CLK, LOW);
void loop()   {
  v = spiRead();
  if (v == -1)   {
    Serial.println("No sensor \n");
  else   {
    Ctemp =  v * 0.25;
    Serial.print("Celcius : ");
    Serial.println(Ctemp);
    // Ftemp = (Ctemp * 9 / 5) + 32;
    // Serial.println(Ftemp);
   // Serial.print("\n");
  delay(100);
int spiRead()   {
  int value = 0;            // we resetten het eindresultaat alvast op 0
  digitalWrite(CS,LOW);
  delay(2);
  digitalWrite(CS,HIGH);
  delay(220);
  /* Read the chip and return the raw temperature value */
  /* Bring CS pin low to allow us to read the data from
   the conversion process */
  /* Cycle the clock for dummy bit 15 */
  digitalWrite(CLK,HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(CLK,LOW);
   Read bits 14-3 from MAX6675 for the Temp. Loop for each bit reading
   the value and storing the final value in 'temp'
  for (int i=14; i>=0; i--) {
    value += digitalRead(DBIT) << i;
  // check bit D2 if HIGH no sensor
  if ((value & 0x04) == 0x04) return -1;
  // shift right three places
  return value >> 3;
// Code hieronder gevonden op :
// http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-temperature-measurements/max6675-temp-module-arduino-manual-and-tutorial/
// werkt,
// nadeel : geen sensor niet aangesloten feedback
/*   alle lijnen hieronder uitschakelen
#include "max6675.h"
int ktcSO = 8;
int ktcCS = 9;
int ktcCLK = 10;
MAX6675 ktc(ktcCLK, ktcCS, ktcSO);
  // give the MAX a little time to settle
  delay(500);
  // basic readout test
   Serial.print("Deg C = ");
   Serial.print(ktc.readCelsius());
   Serial.print("\t Deg F = ");
   Serial.println(ktc.readFahrenheit());
   delay(500);
Re: Warning Spurious .github folder in 'MAX6675 library' lib
Berichtdoor shooter » 20 Jun 2016, 18:48
haal de folder weg, vermoedelijk heb je een dubbele,
er is vanaf 1.6.0 een probleem wat in 1.5.6. nog niet was, dus teruggaan zou ook kunnen helpen.
Berichtdoor nicoverduin » 20 Jun 2016, 20:09
De compiler komt een folder tegen waar hij niets mee kan. Het is dan ook een folder die eigenlijk alleen voor github nodig is. Doordat deze begint met een '.' vindt de compiler dat verdacht. Zoals Paul al aangaf kun je deze gewoon deleten. Er staan toch alleen maar .md bestanden in en daar doe je niets mij. Die zijn voor de opmaak in Github bij teksten.
Berichtdoor doebi » 20 Jun 2016, 20:43
Okay, dank jullie :) Ik was vooral bang dat m'n computer een virus had binnengehaald via github. Loos alarm dus.
Terug naar Overige Software
