ESP32 via experia box bereiken met telefoon
7 berichten
Beste forumleden, ik wil "van overal ter wereld", dus buiten mijn local wifi netwerk mijn ESP32 bereiken (via local netwerk lukt het al wel).
Dat moet kunnen via zgn. port forwarding.
Ik heb een Experia box V10a van KPN, maar KPN geeft geen info over hoe ik mijn ESP kan toevoegen (dat mogen ze niet, zeggen ze !!).
Sukkels.
Ik zit nu dus klem. Wie helpt mij verder met gedetailleerde aanwijzingen?
Alvast bedankt.
Jan Jor.
Sukkels.
Alvast bedankt.
Jan Jor.
Re: ESP32 via experia box bereiken met telefoon
Waarschijnlijk heb je meer succes via het KPN forum.
Zie: https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/handleiding-experia-box-v10a-468043
m.v.g. Nico
m.v.g. Nico
ooo....kpn
ik ben 10 jaar geleden overgestapt naar xs4all, zodra glasvezel hier ligt ben ik over naar freedom.
probleem is datr bij kpn bijna niks mag, het zijn enorme zeikerds.
toen ik bij kpn zat kwam ik ook pas na verloren tijd achter dat vpn NIET ondersteund werd (toen).
Anders kon je vpn verbinding maken.
Je zou aan je esp een poort moeten hangen, als je geen andere webserver in je netwerk draait bv. 80)
je esp krijgt ook een ip-adres van de dhcp server van je Experiabox.
ga naa poort forwarding en doe toevoegen de poortnummer wat je op je esp gebruikt en link het met het ip adres van je esp en klaar.
als je op het strand ligt doe je in je browser http://<externe op-adres van je internet thuis>:80
bedenk wel dat de hele wereld op je esp kan komen......
iedereen kan een poort-scan op je netwerk uitvoeren (en geloof maar dat gebeurt).
En iedereen in de wereld kan zien hoe ze op je esp32 kunnen komen.
En dan heeft kpn ook nog eens de mogelijkheid om je lekker in "quarantaine" te plaatsen zodra er ook maar 1 poort open staat.
En geloof maar die "quarantaine" is ergers als de covid-19 quarantaine. De laatste duurt maar 10 dagen, de 1e kom je helemaal niet uit.
Heb je geen internet meer (behalve die anti-malware website).
daarom zou een vpn verbinding de voorkeur hebben.
sudo rm -rf /
(Don't Drink and Root)
janjor schreef:Beste forumleden, ik wil "van overal ter wereld", dus buiten mijn local wifi netwerk mijn ESP32 bereiken
Dan moet jouw esp32 op een netwerk aangesloten zijn.
Wil jij dat alleen jij, of iedereen jouw esp32 kan benaderen?
Voor het laatste is er een oplossing: 5G.
Met wat kunstgrepen kun je ervoor zorgen dat -hopenlijk- alleen jij toegang hebt.
Ik neem aan dat dat de bedoeling is?
Als jij meent dat jij dan de enige bent die dan bij jouw ESP32 kan komen, dan mag je losgeld gaan betalen aan hen die je de toegang weigeren.
Als ik jou was zou ik mij eerst eens gaan afvragen waarom ik mijn esp32 zien wil, en met welk doel.
Aan de ander kant: plaats je eigen GSM module en je kunt je esp32 bereiken wanneer jij maar wilt.
Zou iemand nader kunnen toelichten welke risico's er zijn.
Is het niet zo dat als de applicatie geen antwoord geeft tenzij er een specifieke url gebruikt wordt dat er dan eigenlijk geen/weinig risico is?
m.v.g.
Nico
m.v.g.
Nico
Hoe reageer je dan op een "brute force" aanval?
Zolang jij niets blijft zeggen, maar wel een "ACK" stuurt, weet de hengelaar de vis te wonen.
Port-knocking is misschien een idee?
https://en.wikipedia.org/wiki/Port_knocking
7 berichten
