hulp gevraagd met schoolproject
13 berichten
- klappertje10
- Geregistreerd: 29 Jun 2014, 16:53
hallo,
ik ben nu met school bezig met arduino. ik ben een (bijna) complete leek met arduino en nu kom ik niet meer verder met mn project.
het idee is om een rolgordijn te maken, die dicht gaat als het donker word en open gaat als het weer licht word.
ik wil het rolgordijn heen en weer laten gaan doormiddel van een aantal relais en een lego motor. ik heb het nu eindelijk voor elkaar om de motor twee kanten op te laten gaan.
als ik op pin 3 stroom zet gaat hij vooruit en als ik op pin 3,4 en 5 stroom zet, gaat hij achteruit.
ook heb ik een lichtsensor die al werkt. ik zal mn verhaal verduidelijken met mn skech:
const int firstledPin = 3; // motor vooruit
const int secondledPin = 4;// samen met pin 3,4,5 motor achteruit
const int thirthledPin = 5;
const int inputPin = 2; // input lichtsensor
pinMode(firstledPin, OUTPUT); // motor
pinMode(secondledPin, OUTPUT); // motor
pinMode(thirthledPin, OUTPUT); // motor
pinMode(inputPin, INPUT); // de input van de lichtsensor
{ int val = digitalRead(inputPin); // lees licht intensiteit
if (val == HIGH) // kijk of lichtintensiteit hoog is (HIGH)de motor moet nu vooruit gaan draaien
if (val == LOW) // kijk of lichtintensiteit laag is (LOW) de motor moet nu achteruit gaan draaien
digitalWrite(firstledPin, HIGH); // zet motor aan
delay(3000); // laat de motor drie seconden draaien
digitalWrite(firstledPin, LOW); // zet motor uit
return loop() ;
digitalWrite (firstledPin, HIGH); // zet stroom op pinnen 3,4,5 om de motor achteruit te draaien
digitalWrite(secondledPin, HIGH); //
digitalWrite(thirthledPin, HIGH); //
digitalWrite(firstledPin, LOW); // zet de motor uit
digitalWrite(secondledPin, LOW); //
digitalWrite(thirthledPin, LOW); //
return loop();
nu geeft hij geen errors trouwens.
nu is mijn vraag aan jullie, hoe kan ik er nu voor zorgen dat als het licht HIGH is hij het eerste stukje van de loop gaat doen en als het licht LOW word, hij het tweede stukje gaat doen?
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,
groet koen
return loop() ;
return loop();
groet koen
Re: hulp gevraagd met schoolproject
const int thirthledPin = 5; // ik snap even niet hoe het geschakeld is maar goed als het werkt
void setup() //
void loop() // gereserveerd mag dus maar een keer
//digitaal betekent natuurlijk wel dat bij schemering de motor op en neer gaat.
if (val == HIGH) {vooruit();} // kijk of lichtintensiteit hoog is (HIGH)de motor moet nu vooruit gaan draaien
if (val == LOW) {achteruit();}// kijk of lichtintensiteit laag is (LOW) de motor moet nu achteruit gaan draaien
} // einde van het hoofdprogramma
void vooruit() //programma voor vooruit
void achteruit()
- klappertje10
wouw, super bedankt. hier kan ik mee verder.
nu stuit ik alleen op het probleem dat de motor niet na 3 seconden uitgaat, maar gewoon blijft draaien.
hoe zou ik dit kunnen oplossen? ik denk dat hij nu na de drie seconden weer gaat meten via de sensor, er achter komt dat het nog steeds donker is, en dan de motor weer laat draaien.
maar nadat hij gedraaid heeft, moet hij niks doen, totdat het weer licht word.
groetjes koen
groetjes koen
Als t een schoolproject is neem ik aan dat je de handleiding gelezen hebt
Je hebt een extra variabele nodig die de laatste staat van "val" onthoud.
Als "val" niet veranderd is doe je niks, als deze bijvoorbeeld van laag naar hoog is gegaan dan doe je wel iets.
Je slaat die, bijvoorbeeld "int lastval = val;" op na het draaien van de motor dus in de void vooruit() of void achteruit() loop vlak voor de }
En je zet om je if statements: if (val !== lastval){ en ook weer afsluiten met een }
Klink dat logisch?
Handleiding staat eventueel op mijn en als het na 3 dagen nog niet gelukt is roep je maar
Als je je projectje wil delen met fotoos enzo heb ik wel interesse..
Klink dat logisch?
- klappertje10
hallo,
bedankt voor je snelle reactie.
een handleiding is er helaas niet. we moesten zelf een project bedenken.
dit is mn eerste ervaring met het arduino board.
ik vind het best logisch wat je hebt uitgelegd, maar ik snap het niet helemaal wat je bedoelt met 'En je zet om je if statements: if (val !== lastval){ en ook weer afsluiten met een }'
hoe moet ik dit in de sketch zetten?
na wat pogingen komen er alleen nog maar errors uit.
ik hoop dat je me nog even kunt helpen
groet koen
groet koen
Hehe, zo leer je nog eens wat van een schoolproject....
http://www.zoekutuit.nl/index.php?pagin ... id=1421029
- klappertje10
hallo, bedankt voor je inzet!
ik krijg hem maar niet aan de gang. ik heb het precies gedaan zoals gezegd werd, maar ik blijf maar errors krijgen. dit is de sketch die ik nu heb. kunnen jullie fouten ontdekken? ik zal ook de error erbij zetten:
void setup() //
void loop() //
{int val = digitalRead(inputPin); // lees licht intensiteit
if (val !== lastval);
int (lastval = val);
void achteruit()//probramma voor achteruit
en hier de error:
sketch_jun29a.ino: In function 'void loop()':
sketch_jun29a:15: error: expected primary-expression before '=' token
sketch_jun29a:15: error: 'lastval' was not declared in this scope
sketch_jun29a:15: error: expected `)' before ';' token
sketch_jun29a:15: error: expected primary-expression before ')' token
sketch_jun29a:15: error: expected `;' before ')' token
sketch_jun29a:39: error: expected `}' at end of input
ik hoop dat je me nog een keer kan helpen
mvg koen
void setup() //
void loop() //
en hier de error:
mvg koen
Leuke puzzel probeer eens..
int lastval;
void setup() //
void loop() //
if (val != lastval)
lastval = val;
lastval = val;
nee het motortje gaat met mijn programma inderdaad niet uit, want de sensor is nog steeds hoog en gaat dus weer omhoog functie in, tot het motortje niet meer verder kan, dus zolang de sensor hoog is draait het motortje, je zult dus eindschakelaars (is beste) op je rolluik moeten zetten, en dan testen op deze eindschakelaars. Zonder eindschakelaars draai je het zeker een keer kapot.
Bedenk maar eens hoe je dat gaat maken, want wij gaan je niet alles voorkauwen he dan ga je niet slagen.
zet in de loop maar eens een delay van 10000 dan zul je zien dat de motor 3000 ms loopt en dan 10000ms stil staat.
de oplossing met lastval werkt wel maar is geen bescherming voor het rolluik.
- klappertje10
hallo,
helaas werkt de sketch van levi z nog niet. hij geeft de error:
sketch_jun30a.ino: In function 'void vooruit()':
sketch_jun30a:29: error: 'val' was not declared in this scope
sketch_jun30a.ino: In function 'void achteruit()':
sketch_jun30a:41: error: 'val' was not declared in this scope
hoe moet ik de ''val' declaren?
sorry dat ik jullie misschien een beetje lastig val maar jullie zijn mn enige hoop.
dit is het eerste jaar dat onze school met arduino werkt. onze leraar weet er helemaal niks vanaf, alleen hoe je arduino op een computer installeert
gr koen
gr koen
13 berichten
Gebruikers in dit forum: aqakeidujo en 11 gasten
