uno avrdude
17 berichten
uno avrdude
hallo beste mensen
ik heb een arduino uno maar sinds gisteren werkt hij niet meer
de pc herkent hem niet meer.
en krijg steeds de fout avrdude stk500 getsnyc not in sync
nu heb ik op internet gezocht een lees diverse oplossingen voor het probleem
ik weet even niet waar ik het moet zoeken
graag hulp of nuttige tips
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: uno avrdude
Je USB driver heeft problemen met de COM poort. Komt vaker voor onder Windows. Ik wissel dan de USB slot dan werkt het meestal weer of rebooten. In het meest extreme geval de USB driver herinstalleren. Of de IDE opnieuw opstarten.
Re: uno avrdude
een andere poort helpt niet
ik heb ook arduino opnieuw geinstaleerd en helpt ook niet
dus graag meer info
dus graag meer info
Re: uno avrdude
De arduino doet niks als je hem op een pc of laptop aansluit.
Er branden wel Leds op de arduino
Maar er komt geen melding als de arduino aansluit
Re: uno avrdude
Dat betekent dat de spanning op de USB poort er wel is, maar dat de driver (COM poort) niet werkt of niet lekker werkt.
Re: uno avrdude
de driver weghalen , dan opnieuw aansluiten, dan wordt er een nieuwe aangemaakt. je kunt deze ook installeren.
Re: uno avrdude
ik heb werkelijke bijna alles geprobeerd
driver opnieuw instaleren
de uno op andere pc met ander besturing geprobeerd
werkelijk niks helpt
krijg steeds die fout melding avrdude zie begin
op internet is ook geen duidlijk antwoord te vinden
dit lees ik ook bij andere vraagstellers
dus wie heeft de goede tip
Re: uno avrdude
Bij gebruik van een nieuwe Nano V3: Blink werkt al bij de stand-alone Nano. Dus board is OK.
Board aangesloten met USB kabel.
Eenvoudige sketch gemaakt met andere tijden, verder niets aangesloten op de Nano.
Upload en dan
avrdude ... not in sync ...
Alles al geprobeerd. In app beheer verschijnt USB2.0-serial telkens wanneer ik het board aansluit.
Er is ook een COM1 te zien, maar die reageert niet op het aansluiten van het board.
Bij de Arduino software kan ik alleen de COM1 kiezen.
Een driver uit de Arduino map installeren helpt niet: W7 zegt dat de goede driver al is geïnstalleerd.
Een Uno daarentegen werkt wel zoals het hoort.
Wat nu?
Upload en dan
Wat nu?
Re: uno avrdude
Toevoeging:
In apparatenbeheer wordt bij 'overige apparaten' USB2.0-Serial actief.
Melding: 'er kunnen geen stuurprogrammas voor Uw apparaat worden gevonden' , en dat terwijl ik bij het installeren van het stuurprogramma verwijs naar de FTDI driver map van Arduino!!
Ik gebruik de versie 1.6.3
Re: uno avrdude
Waarom ga je naar 1.6.3? Is net uit..... En daar je nog niet erg bedreven bent... zou ik lekker naar 1.5.x gaan. Heb je nog kans meer support te vinden.
17 berichten
