arduino in kunstwerk
9 berichten
Hallo allemaal,
Vandaag mezelf geregistreerd op dit forum.
Ik zal mij even voorstellen,
Ik ben Joshua Oly, 41 jaar vader van 2 kinderen werkzaam als ZZP audio/video technicus
MTS electro afgerond (maar daar verder weinig in gedaan..) woonachtig in Silvolde (8erhoek.).
Mijn Schoonzus is kunstenaar en schildert er lustig op los, ze heeft een 3-luik gemaakt en vroeg aan mij of ik iets wilde maken in dat 3-luik.
ze gaf het voorbeeld van een verjaardagskaart die als je die opent een geluid produceert, dat idee wil ze in haar 3-luik verwerken.
Ik heb daar over nagedacht, en verteld dat ik dat wel een uitdaging vond (met m'n grote mond..)
een MP3 speler met SD kaartje gekocht, schakelaars etc. en prutsen maar.. al snel kwam ik erachter dat het niet zo eenvoudig was om de "play"knop te bedienen door en externe schakelaar, dus een Arduino UNO gekocht die mij uitkomst zou moeten geven.
de opstelling is als volgt:
3-luik.
Reedcontact op de bovenrand (als het 3-luik dichtzit N.C.).
PIR-Schakelaar onderaan het 3-luik.
MP3 speler met speakers in het 3-luik ingebouwd.
de bedoeling is het volgende:
Als het 3-luik gesloten is is er niets te horen.
Wordt het 3-luik geopend dat moet er een MP3'tje klinken, het reedcontact is dan open en blijft open (aangesloten op digital 2 input)
de MP3 duurt 3 min. daarna is het weer stil.
wanneer nu iemand voorbij de PIR schakelaar loopt moet de MP3 weer klinken.
wanneer het 3-luik gesloten wordt moet het weer stil zijn (het MP3'tje mag wel uitklinken).
Mijn grootste probleem is de digitale uitgang die "even" (ongeveer 250ms) hoog moet worden om de "play" knop van de MP3 speler te activeren.
Als het 3-luik open wordt gezet moet de MP3 1 keer klinken maar in de code krijg ik dit niet voor elkaar.
Ik heb ledPin13 eerst gebruikt om de "play" knop te simuleren.
heeft iemand een suggestie welke functie ik moet gebruiken om dit te verwezenlijken?
(de hardwarematige aansluitingen heb ik geen vragen over..)
Joshua.
3-luik.
Joshua.
Re: arduino in kunstwerk
unsigned long teller = 0;
loop() {
if (teller != 0L){
if (millis() > teller) {
// zet teller uit
teller = 0;
digitalWrite(MP3PIN, LOW);
if (MP3 moet worden aangezet) {
digitalWrite(MP3PIN, HIGH);
teller = millis() + 250;
// en nu kan je nog van alles doen
Hoi Nico,
Bedankt voor je snelle reactie, ik ga de suggestie uitwerken in m'n code.
laat je weten..
Joshua.
laat je weten..
Joshua.
ok, ik de code aangepast, hij ziet er nu als volgt uit:
als het reedcontact gesloten is is de ledPin ("play"-knop MP3) uit, dat is goed.
maar het reedcontact van elkaar is (3-luik open) gaat de ledPin wel aan maar niet meer uit na 250ms.
Doe ik iets fout?
const int reedcontact = 2;
const int ledPin = 13;
int reedState = 0;
pinMode(ledPin,OUTPUT);
pinMode(reedcontact,INPUT);
reedState = digitalRead(reedcontact);
if (teller != 0){
// zet teller uit
teller = 0;
digitalWrite(ledPin, LOW);
if (reedState == LOW) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Doe ik iets fout?
Wat ik ook merk is dat als ik die 250ms ophoog naar b.v. 3000ms als ik het reedcontact weer sluit het 3 sec extra duurt voordat de led weer uitgaat..
Ik zou dit:
vervangen in
Dan wordt de teller maar een keer gezet als de reed LOW is. Omdat de reed LOW best behoorlijk lang duurt, blijft het de teller met 250mSec opschuiven.
Tenslotte: Ik weet niet of je de Reed met een weerstand aan de Vcc heb hangen, want dat kan je dan wel beter doen. Anders zweeft de input als hij open staat
vervangen in
if (teller == 0 ){
Kon het toch niet laten
Dit werkt
Dit werkt
unsigned long teller = 0; // timer voor de 250 milliseconden
boolean released = false; // wordt gebruikt als indicatie dat de reed een keer open is geweest
unsigned int reedState; // status van de reed switch
#define REEDCONTACT 14 // pin definities
#define LEDPIN 13
#define PULSTIJD 250L // duur van de play puls
pinMode(LEDPIN , OUTPUT);
digitalWrite(LEDPIN ,LOW);
pinMode(REEDCONTACT , INPUT_PULLUP); // als je Pullup gebruikt is de weerstand naar VCC overbodig
// kijk of de timer afgelopen is
if (teller != 0L) {
if (millis() >= teller) {
// zet teller uit
teller = 0L;
// PLAY is uit
digitalWrite(LEDPIN, LOW);
// lees de reed switch
reedState = digitalRead(REEDCONTACT);
// doe niets totdat er het reed contact open is geweest
if (released) {
// hij is een keer open geweest
// alleen de teller en PLAY aanzetten als de teller uit staat (voorkomen dubbele pulsen)
if (teller == 0L) {
// PLAY aan
digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
// zet de timer
teller = millis() + PULSTIJD;
// en nu wachten tot de reed is opengezet
released = false;
// check of de reed open is
if (reedState == HIGH) {
// dan mag hij nu weer dicht
released = true;
ff snel je laatste code in de UNO geladen, en idd het werkt, morgen maar even uitzoeken waarom dit dan werkt
tnx a lot!
En ja ik heb een pull-down resistor van 10k gebruikt voor de ingang.
tnx a lot!
Pullup of pull down want dat heeft nog wel effect
9 berichten
