Hulp bij Dashboard verlicht
Geregistreerd: 30 Dec 2022, 16:58
Berichtdoor joep » 30 Dec 2022, 17:08
Beste mensen, voor een school opdracht is het doel een dashboard na bootsen met een oled (128x64 I2C) en button.
Ik wil dat er met button ingeklikt een plaatje veschijn en met button los er geen beeld is.
het aansturen van de button lukt:
int Pin_input = 2;
pinMode(Pin_input, INPUT);
int Sensor_Value = digitalRead(Pin_input);
Serial.println(Sensor_Value);
Het aan sturen van de OLED lukt:
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
int t = 0;
// declare an SSD1306 display object connected to I2C
Adafruit_SSD1306 oled(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
// bitmap of arduino-icon image
const unsigned char ArduinoIcon [] PROGMEM = {
// 'arduino-icon', 128x64px
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xef, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xc3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xc0, 0x3f, 0x8f, 0xff, 0xff, 0x8f, 0xe0, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xf0, 0x1f, 0x03, 0xff, 0xfe, 0x07, 0x80, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xfc, 0x0e, 0x01, 0xff, 0xf8, 0x07, 0x81, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0x1c, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x03, 0x87, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xfc, 0x10, 0x7f, 0xe0, 0x43, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xfc, 0x38, 0x3f, 0xc1, 0xe1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0x7c, 0x1f, 0xc3, 0xe1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0x7e, 0x1f, 0x87, 0xf1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0x0f, 0x87, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0x0f, 0x8f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0x8f, 0x0f, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xfe, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x8f, 0x0f, 0xf0, 0xf8, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xfc, 0x00, 0x70, 0xff, 0x87, 0x1f, 0xf0, 0xf0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xfc, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x8f, 0x1f, 0xf0, 0xf0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0x7f, 0x0f, 0x87, 0xf1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xf8, 0x7e, 0x1f, 0x83, 0xf1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xfc, 0x38, 0x3f, 0xc0, 0xe1, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xfe, 0x1e, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x03, 0x87, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xf8, 0x0e, 0x01, 0xff, 0xf8, 0x07, 0x81, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xe0, 0x1f, 0x07, 0xff, 0xfe, 0x07, 0xc0, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xc0, 0x7f, 0xdf, 0xff, 0xff, 0xdf, 0xe0, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xc0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
Maar ik heb moeite met het combineren van de twee delen
Mogelijk met if statement?
alvast danku wel voor uw hulp/aandacht
Re: Hulp bij Dashboard verlicht
Berichtdoor shooter » 31 Dec 2022, 13:05
van je drukknop moet je het splitsen in de setup en een loop dat moet je dus verweven in je oderste listing
Geregistreerd: 01 Okt 2015, 11:54
Woonplaats: Castricum
Berichtdoor FonzieBonzo » 03 Jan 2023, 13:10
Om te controleren of de button is ingedrukt, kun je gebruik maken van een if-statement.
Als de button ingedrukt is, leest de functie digitalRead(Pin_input) een waarde van 1 uit. Als de button niet ingedrukt is, leest de functie een waarde van 0 uit.
Je kunt deze waarde gebruiken om de OLED aan te sturen. Hieronder is een voorbeeld van hoe dit zou kunnen:
// Declare an SSD1306 display object connected to I2C
int Pin_input = 2; // pin waar de button is aangesloten
pinMode(Pin_input, INPUT); // zet de pin waar de button is aangesloten als INPUT
Serial.begin(9600); // start de seriële monitor
oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialiseer de OLED
oled.clearDisplay(); // maak het scherm leeg
oled.display(); // update het scherm
int button_state = digitalRead(Pin_input); // lees de waarde van de button
if (button_state == 1) { // als de button ingedrukt is
oled.drawBitmap(0, 0, ArduinoIcon, 128, 64, 1); // toon het plaatje
} else { // als de button niet ingedrukt is
Zorg ervoor dat je ook de variabele ArduinoIcon hebt gedefinieerd voordat je deze kunt gebruiken.
Berichtdoor ThHe » 11 Jan 2023, 00:49
Een manier om de "bitmap of arduino-icon image" op te nemen kan als volgt:
Uitgaande van het programma dat al als reactie is gegeven het volgende
Toevoegen van statement #include "myArduinoIcon.h" na de regel #include <Adafruit_SSD1306.h>
Meestal zie je #include <..> maar in die geval gebruik je "...." dat betekend dat de include file staat bij de bron.
Zoek in de mappen waar de xxx.ino file staat en maak in dezelfde map een lege file met de naam "myArduinoIcon.h"
Als het goed is compileert het programma nu met de lege file.
Nu de tekst in het geheugen nemen van:
0xff,....
In de file myArduinoIcon.h wordt deze tekst geplaatst en de bitmap is bekend.
Succes met de opdracht.
Terug naar Software
