NANO defect, wat doe ik verkeerd?
10 berichten
- Tom Hoekstra
- Geregistreerd: 13 Apr 2021, 10:08
De L298N motormodule voed ik met 12V. Vanuit de module voed ik middels de 5V aansluiting de NANO (dat moet kunnen vlgs de L298N instructies). Vervolgens hangt de NANO ook aan de laptop.
1) toen ik de 5V voeding vanuit de L298N NIET had aangesloten op de NANO, las de NANO (serial monitor) een veel te laag Voltage uit van de LM36 temp sensor, waardoor de temperatuur onwerkelijk was.
2) door de 5V vanuit de L298N rechtstreeks op de temp sensor aan te sluiten kreeg ik correcte temperaturen, maar niet lang, bij het opnieuw aanpassen van de schets naar de nieuwe getallen, kon ik niet meer uploaden en bleek de NANO gesneuveld.
Kortom als ik een nieuwe NANO aansluit zoals ik dat logisch vind sneuvelt hij dan weer?
dus: 12V direct op motor module, daarvanuit 5V naar de NANO én doorgekoppeld naar de LM36 temp module. Maar tbv de serial monitor hangt de NANO aan de laptop (dus ook nog n's 5V).
Wat doe ik verkeerd?
Re: NANO defect, wat doe ik verkeerd?
Hi Tom, Misschien heb ik het mis, maar dan zal vast iemand me wel corrigeren, maar de nano heeft zijn eigen vcc, 5v voeding. Je moet het dus met een minimaal 7v of max, 12v voeden. 9v is een mooie waarde. De 5v die op het nano zit is een uitgang bedoeld om andere zaken te voeden. Maar ik gebruik het nooit. Iedere module of andrrs zijn eigen voeding en alleen de gnd overal doorverbinden, dan kan het daar nooit mee misgaan.
Rob
Rob
- Tom Hoekstra
Dus als ik dan 12v op de Vin van de Nano zet én 12V op de motormodule dan zou dat moeten volstaan?
Ja, lijkt me wel 9v is beter maar 12v moet die nano aankunnen. 9v kun je eenvoudig maken met zo een dcdc stepdown module.
Rob
Rob
- Tom Hoekstra
ok ga dat (zodra ik nieuwe Nano's binnen heb) met n 9V batterijtje eerst proberen.
Bedankt Tom
Bedankt Tom
zoek in je bak naar een stekkervoeding die tussen de 8 en 12 Volt kan leveren, zet in je arduino eerst maar even blink programma om te kijken of de NANO nog werkt, daarna dus een ULN 2003 zonder voeding dan kun je de ledjes zien bewegen
- Tom Hoekstra
Ik heb me laten verleiden om 3 chinese NANO en 3 UNO/D1 WiFi clones te kopen. Ben nu 3 middagen bezig om die dingen te kunnen uploaden.
Bootloader voor CH340/3412 al geinstalleerd
Al 6 of meer tutorials afgewerkt, en blijf de fout code houden:
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x96
Ik krijg de "blink sketch"er niet in. Op 2 laptops geprobeerd 1 oudere en 1 splinternieuwe -
Ik weet niet waar ik nog moet zoeken.
Iemand een idee?
P.S. een oude Arduino UNO werkt wel op beide LTops.
Using Port : COM3
Iemand een idee?
Is dit misschien het CH340 driver issue? Om de china nog goedkoper te maken gebruiken veel goedkope arduino deze ch340 chip voo de seriele communicatie... in dat geval moet je een aparte ch340 driver installeren...maar beter koop je de iets duurdere versie met de originele ftr232 chip....succes...Rob
RobGood schreef:Is dit misschien het CH340 driver issue? Om de china nog goedkoper te maken gebruiken veel goedkope arduino deze ch340 chip voo de seriele communicatie... in dat geval moet je een aparte ch340 driver installeren
https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html dit is de juiste link naar een chinese site
zorg dat de board de oude bootloader pakt en niet de nieuwe. zoek uit welke poort er gebruikt wordt in de lijst door de usb stekker eruit te trekken en te kijken welke poort erbij hoort dan weer insteken en kijken of het dezelfde poort weer in het lijstje komt die dan gebruiken en kijken of de LED led aangaat als je de usb stekker in stopt dan is de nano nog goed dus niet treuren gewoon doorgaan
10 berichten
