code aanpassen naar oleddisplay
beste mensen,
ik heb onlangs een uv belichtingsunit gemaakt van een oude scanner en dat werkt prefect.
Ik ben ook gegrepen door de wereld van de microcontrollers, maar het begrijpen van de coderingstaal gaat moeizaam.
Ik wil de uv belichtingsunit voorzien van een timer met een oleddsplay (0.96 Inch Oled SSD1306 Wit/Blauw/Geel 128X64 Iic I2C Seriële Display Module) en de bediening dmv een encoder.
De meeste voorbeelden op internet maken gebruik van de grote ledisplays en die passen niet in mijn behuizing.
Ik heb een geschikt voorbeeld gezien, maar met leddisplay.
Ik heb geprobeerd om de code aan te passen naar een oleddisplay, maar daar loop ik vast.
Mijn vraag; zou iemand mij willen helpen door de code aan te passen?
het gaat om deze unit met code
https://www.labdomotic.com/2017/02/20/y ... fai-da-te/
https://www.youtube.com/watch?v=vLCUuj3MOik
Ik zie een reactie graag tegemoet
Re: code aanpassen naar oleddisplay
Hi Peter,
Als je iemand zoekt die voor jouw de sketch wil maken, vindt ik altijd lastig met 'zelfbouw' hardware.
Wel heb ik tips voor je:
Dat Oled display...
dit in een goede tutorial er voor:
https://randomnerdtutorials.com/guide-f ... h-arduino/
Verder ...2 pullup weerstanden tussen de 5V en SDA en SCL (niet vergeten)
Display neemt de helft van de 2Kbyte flash in beslag... dus voor de rest van het programma...nog maar 1 KB over...
Succes, Rob
Dat Oled display...
Succes, Rob
Rob,
bedankt voor je reactie. Ik heb eerder al veel voorbeelden gevolgd, die in het artikel staan en dat werkte allemaal netjes.
Bij de aangepaste sketch krijg ik verschillende input voor het display bij elkaar, terwijl ik toch het commando display.clearDisplay() telkens gebruik.
Ik kan de aangepaste sketch weleens posten voor degene die hier een uitdaging in zien.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 49 gasten
