voorstellen hvdh9490
40 berichten
• Pagina 1 van 4 • 1, 2, 3, 4
hey
ik lees af en toe wel eens mee op forum omdat ik een beginner ben in electronica. Ik heb er 0 ervaring in maar de simpele dingetjes die ik tot nu toe heb gedaan is me geluk met behulp van YouTube, google. Ik probeer het mezelf dus allemaal aan te leren door te proberen en proberen en dat bevalt me prima
Ik hoop hier veel bij te leren.
De reden voor het aanmelden naast info vergaren is dat ik ben begonnen nu met solderen en ik het idee heb dat het niet goed is en ik mening van de ''kenner'' wilde weten.
bij deze gelijk even (scheelt weer een topic) pin headers geprobeerd gewoon om te oefenen
http://i346.photobucket.com/albums/p420 ... b606e0.jpg
http://i346.photobucket.com/albums/p420 ... 890e42.jpg
http://i346.photobucket.com/albums/p420 ... f559ac.jpg
http://i346.photobucket.com/albums/p420 ... 5411a4.jpg
zoals jullie wellicht kunnen zien gaat het wel steeds beter in begin is het rommelig en daarna wordt het netter maar niet perfect heb ik het idee
vragen over mij en/of opmerkingen over soldeerwerk ik hoor het wel.
Re: voorstellen hvdh9490
wat voor soldeer gebruik je? loodvrij?
Dan lijkt het erop dat of:
- je bout is niet warm genoeg waardoor je te lang de bout erop houdt. Soldeer wordt dof.
- of je houdt de bout te lang op die plek.
En je gebruikt teveel soldeer zo te zien.
Een goede loodhoudende soldering is hoog glanzend en staat het soldeer niet bol. Overigens loodvrij is wel dof van kleur.
Zie ook : http://highfields-arc.co.uk/constructor ... solder.htm
Mijn voorkeur voor loodhoudend soldeer is Fluittin (blauwe klossen). O.a. bij DickBest.nl of BACO in IJmuiden
Wat zou de juiste tempratuur moeten zijn ? Ik zet hem geloof ik rond de 270/300.
Ik meet nooit de temperatuur. Ik werk met een METCAL MX500 en dan doe je gewoon een andere stift erin voor het lichte of zware werk. Ik zou ff heter gaan zitten en dan beide delen ff met de tip aanraken, soldeer erbij, laten uitvloeien en los. seconden werk
http://i346.photobucket.com/albums/p420 ... 41e60c.jpg
het resultaat ik zie dat ik bij sommige iets te weinig heb gebruikt maar dat zag achteraf pas. het gaat om die horizontale pins
gaat steeds beter . Wat ook nog mee helpt is vaak de PCB ff inspuiten met een dun laagje SK-10 (soldeerflux). ff laten drogen . Zeker bij oudere printen blijkt er al wat geoxideerd te zijn en dan helpt dit extra voor he vloeien van de soldeer.
Oke mooi te horen. Maar waarom ik ben gaan solderen in heb een adafruit shield en die moet ik zelf nog solderen. Is dit daar goed genoeg voor of zeg je blijf een tijdje oefenen. Geen zin me printje te verpesten maar wil ook graag verder met die shield :p
40 berichten
