L293D aansluiten op ESP WROOM 32 38-Pin
Arduino shields
Geregistreerd: 31 Dec 2020, 15:08
Berichtdoor andries » 31 Dec 2020, 15:35
Goedemiddag,
Mijn naam is Andries en ik probeer wat arduino kennis op te doen.
Nu heb ik bijvoorbeeld al een werkplaatskachelbesturing gemaakt die op basis van luchtvochtigheid de kachel aan en uit zet.
Dus de basisbeginselen lukken.
Nu heb ik voor mijn verjaardag een L293D motorshield gekregen (voor 4 DC motoren) en een ESP-WROOM-32
Echter kan ik nergens een schema vinden hoe ik dit moet aansluiten.
Er zijn voldoende schema's te vinden voor een L293D chip maar ik kan dit niet vinden voor een L293D shield zoals ik die heb.
Als ik de L293D shield "aansluit" op een MEGA2560 dan kan ik verschillende voorbeeldprogramma's laden en draaien de motortjes.
De MEGA2560 gebruikt daarvoor de pinouts van 0 t/m 13 + GND & 5V.
(Maar goed, dat is het shield eventjes erin prikken en dan werkt het)
Maar weet iemand hoe ik dit motorshield kan aansluiten op een ESP WROOM 32?
Ik heb al heel wat zitten zoeken op internet maar waarschijnlijk pak ik de verkeerde zoektermen :roll:
Eventjes voor de duidelijkheid heb ik de printplaatjes hieronder neergezet.
L293 Motorshield output voor 4 motoren
ESP WROOM 32 (38 pins)
ESP WROOM 32 (38 pins) PINOUT
Vriendelijke groet,
Andries.
Re: L293D aansluiten op ESP WROOM 32 38-Pin
Berichtdoor Gij Kieken » 31 Dec 2020, 17:24
Ik denk met wat geklooi.
De mega en shield werken op 5 volt.
De esp op 3.3 volt.
Nu moet je zelf afvragen loont het de moeite om level shifters te gebruiken of is het beter om een pcb te zoeken die werkt op 3.3volt.
Berichtdoor shooter » 01 Jan 2021, 15:29
https://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=211225.0;attach=71519
hier staat het schema, echter of het netjes werkt op inderdaad 3.3 Volt is een goede vraag. Probeer eerst of het shield op 3.3 Volt nog werkt, zo niet dan kun je beter overstappen naar of een 5 Volt arduino erbij, of een ander shield erbij kopen dat wel 3.3 Volt is.
Berichtdoor andries » 01 Jan 2021, 23:26
Bedankt voor uw reactie en het schema
Echter snap ik nog welke aansluitingen ik dan moet gebruiken op mijn esp - wroom - 32 bordje.
Op dat esp - wroom - 32 bordje zie ik geen D0 - D13 staan.
Of is daar ook een of ander omzet tabel voor?
Want, sorry voor mijn onwetendheid, dit kan ik toch niet 1:1 over zetten?
Ik bedoel dat ik dit toch niet zo kan omzetten?
GPIOP0 = D0
GPIOP1 = D1
enz
Vriendelijke groet,
Andries.
Berichtdoor andries » 05 Jan 2021, 13:27
Hoe lang moet je wachten voordat een moderator je opmerking goed keurt?
Ik heb op 2 jan een reactie geplaatst en deze staat nog steeds niet op het forum.
Terug naar Shields
