Arduino Data komt niet binnen
8 berichten
Ik heb een code gevonden en ik weet dat hij werkt, alleen krijg ik geen data te zien, weet iemand hoe dat kan? het programma maakt wel een connectie. Ik heb de hele code Inc Subcodes toegevoegd. Ik gebruik een Arduino UNO met een USB host shield 2.0
#include <usbhid.h>
#include <hiduniversal.h>
#include <usbhub.h>
// Satisfy IDE, which only needs to see the include statment in the ino.
#ifdef dobogusinclude
#include <spi4teensy3.h>
#include <SPI.h>
#endif
#include "hidspacenavigatorrptparser.h"
USB Usb;
USBHub Hub(&Usb);
HIDUniversal Hid(&Usb);
SpaceNavigatorEvent SpaceNavigatorEvent;
SpaceNavigatorReportParser SpaceNavigator(&SpaceNavigatorEvent);
Serial.begin(115200);
#if !defined(__MIPSEL__)
while (!Serial);
Serial.println("Gekoppeld");
if (Usb.Init() == -1)
Serial.println("OSC did not start.");
delay(200);
if (!Hid.SetReportParser(0, &SpaceNavigator))
ErrorMessage<uint8_t > (PSTR("SetReportParser"), 1);
Usb.Task();
HIDSPACENAVIGATORRPTPARSER.CPP
SpaceNavigatorReportParser::SpaceNavigatorReportParser(SpaceNavigatorEvent *evt) :
spaceNavigatorEvent(evt)
void SpaceNavigatorReportParser::Parse(USBHID *hid, bool is_rpt_id, uint8_t len, uint8_t *buf) {
// Calling SpaceNavigator event handler
spaceNavigatorEvent->OnSpaceNavigatorChanged((const SpaceNavigatorEventData*)buf);
void SpaceNavigatorEvent::OnSpaceNavigatorChanged(const SpaceNavigatorEventData *evt) {
// Serial.print("report ID: ");
// PrintHex<uint8_t > (evt->rptid, 0x80);
// Serial.print("\txl: ");
// PrintHex<uint8_t > (evt->xl, 0x80);
// Serial.print("\txh: ");
// PrintHex<uint8_t > (evt->xh, 0x80);
// Serial.print("\tyl: ");
// PrintHex<uint8_t > (evt->yl, 0x80);
// Serial.print("\tyh: ");
// PrintHex<uint8_t > (evt->yh, 0x80);
// Serial.print("\tzl: ");
// PrintHex<uint8_t > (evt->zl, 0x80);
// Serial.print("\tzh: ");
// PrintHex<uint8_t > (evt->zh, 0x80);
// Serial.print("\txr: ");
// PrintHex<uint8_t > (evt->xr, 0x80);
// Serial.print("\txs: ");
// PrintHex<uint8_t > (evt->xs, 0x80);
// Serial.print("\tyr: ");
// PrintHex<uint8_t > (evt->yr, 0x80);
// Serial.print("\tys: ");
// PrintHex<uint8_t > (evt->ys, 0x80);
// Serial.print("\tzr: ");
// PrintHex<uint8_t > (evt->zr, 0x80);
// Serial.print("\tzs: ");
// PrintHex<uint8_t > (evt->zs, 0x80);
// Translation vector
if (evt->rptid == 1) {
Tx = evt->xl+(evt->xh<<8);
Ty = evt->yl+(evt->yh<<8);
Tz = evt->zl+(evt->zh<<8);
Rx = evt->xr+(evt->xs<<8);
Ry = evt->yr+(evt->ys<<8);
Rz = evt->zr+(evt->zs<<8);
// Rotation vector
else if (evt->rptid == 2) {
Rx = evt->xl+(evt->xh<<8);
Ry = evt->yl+(evt->yh<<8);
Rz = evt->zl+(evt->zh<<8);
// Buttons
else if (evt->rptid == 3) {
Serial.print("\tT:( ");
Serial.print(Tx);
Serial.print(" , ");
Serial.print(Ty);
Serial.print(Tz);
Serial.print(" )");
Serial.print("\tR:( ");
Serial.print(Rx);
Serial.print(Ry);
Serial.print(Rz);
Serial.print(" )");
Serial.println("");
void SpaceNavigatorEvent::OnButton(uint8_t but_id) {
Serial.print("Button: ");
Serial.println(but_id, DEC);
HIDSPACENAVIGATORRPTPARSER.H
#if !defined(__HIDSPACENAVIGATORRPTPARSER_H__)
#define __HIDSPACENAVIGATORRPTPARSER_H__
#include <usbhid.h>
struct SpaceNavigatorEventData {
uint8_t rptid, xl, xh, yl, yh, zl, zh, xr, xs, yr, ys, zr, zs;
class SpaceNavigatorEvent {
public:
SpaceNavigatorEvent() { Tx=Ty=Tz=Rx=Ry=Rz=0; };
virtual void OnSpaceNavigatorChanged(const SpaceNavigatorEventData *evt);
virtual void OnButton(uint8_t but_id);
int16_t Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz;
class SpaceNavigatorReportParser : public HIDReportParser {
SpaceNavigatorEvent *spaceNavigatorEvent;
public:
SpaceNavigatorReportParser(SpaceNavigatorEvent *evt);
virtual void Parse(USBHID *hid, bool is_rpt_id, uint8_t len, uint8_t *buf);
#endif // __HIDSPACENAVIGATORRPTPARSER_H__
Re: Arduino Data komt niet binnen
dat is ongeveer hetzelfde als ik heb de stekker van de tv in het stopcontact gedaan maar ik zie niks (duh dan zet moet je de tv ook nog aanzetten)
zet als eerste maar eens de commentaren aan tijdens compileren, als hij daar foutloos doorheenkomt is dat al een stap,
verder gebruik je een aantal libs, controleer of je de juiste versies hebt.
en een UNO heeft een USB port op pin 0 en pin1 standaard dus waarom staat het er zo in?
Wat bedoel je met "de UNO heeft een USB port op pin 0 en pin1 standaard dus waarom staat het er zo in?" dit is de eerste keer dat ik zoiets doe.
en hij komt goed door het compileren. ik heb de juist libs geinstalleerd
ik zie bijv staan spi4teensy en dat zal echt niet goed gaan. De compiler kan heel veel processoren aan, dus dat zal wel goed gaan, maar dan ook nog het goede bordje selecteren en precies de goede libs gebruiken.
de juiste library voor je bordje (UNO) te zoeken en die erin zetten
8 berichten
