MOTOR DRAAIT NIET VOEDING OK?
Raspberry Pi gerelateerde Hardware.
Geregistreerd: 17 Apr 2020, 11:03
Berichtdoor VULCANUS » 26 Jun 2020, 16:41
Om mijn aangekochte “Bredboard Powersupply ‘YuRobot 545043” te testen wilde ik dat doen via een eenvoudige opstelling ttz door een motortje aan te drijven via de code hier onder
Het motortje draait niet als ik het aansluit op de 5V voeding via de “Bredboard Powersupply” maar wel als ik de voeding 5V gebruik van de Arduino UNO. Ik zou eerder het omgekeerde verwachten.
Wat kan de oorzaak zijn ?
int enablePin=5;
int motorPin1=3;
pinMode(enablePin,OUTPUT);
pinMode(motorPin1,OUTPUT);
digitalWrite(enablePin,HIGH); // enable on
digitalWrite(motorPin1,HIGH); //one way
delay(5000);
digitalWrite(motorPin1,LOW); //one way
delay(5000);
delay(5000);
Re: MOTOR DRAAIT NIET VOEDING OK?
Berichtdoor shooter » 26 Jun 2020, 20:36
hoe heb je het allemaal aangesloten en zit er ook een voeding op je power supply van 7-12 volt
Berichtdoor VULCANUS » 26 Jun 2020, 21:16
Alles zeker aangesloten. Voeding: input 9V output 5V DC
Zie ook LAFVIN Super Starterkit for Arduino Uno. Lesson 24 DC Motors
Berichtdoor shooter » 30 Jun 2020, 09:55
er zijn heel veel lessen en ook nog veel kitjes dus je zult iets meer moeten vertellen voordat wij een zinnig antwoord kunnen geven.
bijvoorbeeld een foto en een schema.
en waar heb je de voeding op aangesloten, want als die op Vin zit zal het niet werken, verder kun je geen motor direct op een arduino aansluiten .
Terug naar Hardware
