12 volt op vin
- frankvanelburg
- Geregistreerd: 15 Jun 2020, 16:41
12 volt op vin
hoi
ik heb een vraag over de vin ingang kan ik hier zoo 12 volt gelijkspanning op zetten
dit is me niet helemaal duidelijk
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: 12 volt op vin
Bij een Uno bv kan dat maar het hangt een beetje af van de mate waarin je de uitgangen belast en hoeveel uitgangen je gebruikt.
Dit vermogen verstook je allemaal in de on-board regulator.
Beter is dan om bv 7volt of 8volt aan te bieden op Vin.
- frankvanelburg
Re: 12 volt op vin
ik gebruik 2 pwm uitgang om mijn led strips aan te sturen een een realtime clock via i2c dit heb ik gesoldeerd op een prototyping shield
de 12 volt voeding van de ledstrips gaat rechtstreeks naar de led strip toe
Re: 12 volt op vin
Dus het zou kunnen.
Wat ik meestal dan doe is 2 à 3 diodes 1n4007(of dergelijke) in serie plaatsen met de 12 volt naar Vin.
Op die manier heb je dan ook een spanningsval van 1.4 volt of meer wat je niet moet opstoken in de regulator.
Re: 12 volt op vin
ja hoor, dat gaat prima. even aan de achterkant voelen of de regelaar zijn warmte kwijt kan.
