LDR schakeling
26 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
Re: LDR schakeling
Maakt niet uit. Het is maar net hoe je meet. De linkse begint ergens en gaat richting GND. De rechtse begint ergens en gaat richting de 5v. Google eens op de wet van ohm en weerstands berekeningen
Re: LDR schakeling
Dank voor uw snelle reactie.
De wet van Ohm U=I.R ? Hoe moet ik dat in dit geval toepassen.
Is de keuze van de weerstand niet juist?
Re: LDR schakeling
De Ldr verandert van weerstandswaarde als donker of klaarder wordt.
Bijvoorbeeld van 0 ohm naar 10K ohm (in de praktijk wordt die echter nooit 0 ohm) maar het is makkelijker om uit te leggen.
Dus bij 0 ohm in je linker tekening is A0 0 volt.
Bij 0 ohm in je rechter tekening is A0 5 volt.
Dit is kort door de bocht wat Nico verteld.
Re: LDR schakeling
In een tutorial van Bas on Tech staat een schakeling met LDR, hij meet donker lage waarde/licht hoge waarde.
Ik heb een sensor bij Conrad gekocht (1485310) van Tru components……..die geeft de waardes precies andersom.
Wat is juist?
Wat is juist?
Re: LDR schakeling
ze zijn allebei werkend, alleen de waarden zijn anders, maar dat kun je met map prima oplossen.
Re: LDR schakeling
Dan doe je dit: http://nl.lmgtfy.com/?q=arduino+map.
En dan zie dat Google bovenaan iets zet over een map functie.
Bas On Tech LDR: https://youtu.be/HcoPGiV9SUU
De LDR zit aan de 5V en de weerstand is 1k.
Conrad LDR module: https://www.conrad.nl/p/lichtweerstand-iduino-se012-1-stuks-5-vdc-1485310.
De LDR zit aan de GND en de weerstand is 10k.
Een LDR kost tussen de 1 en 2 eurocent (als je er 100 koopt). Ook die "hoogwaardige sensormodule" van Conrad heeft zo'n LDR van tussen de 1 en 2 cent.
Op Wikipedia staat een kort en duidelijk artikel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtgevoelige_weerstand.
De waarde van een LDR weerstand wordt altijd lager met meer licht.
Heb je een multimeter ?
Een LDR wordt altijd samen met een weerstand aan een Arduino verbonden.
Heb je voldoende informatie om dit zelf op te lossen ?
26 berichten
