besturen webcam
besturen webcam
Hallo Allemaal,
Sinds kort heb ik een webcam die ik kan laten draaien door een ruitenwissermotor die wordt aangestuurd met een Arduino ethernetshield.
Zie website http://www.webcambredevoort.nl
Op het gebied van de Arduino ben ik een beginner,dus heb ik wat hulp nodig voor het volgende probleem.
Als ik b.v de motor rechtsom laat draaien met de knop rechtsom, zou ik graag willen dat de motor na 30 seconden automatisch stop met draaien, en het blokje aan weer veranderd in uit.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het schrijven van de code
Groeten, Ludo
de volgende code heb ik gebruikt.
Groeten, Ludo
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
byte ip[] = { 192, 168, 2, 177 }; // ip in lan
EthernetServer server(80); //server port
String readString;
boolean Pin4AAN = false; // Status flag
boolean Pin5AAN = false;
void setup(){
pinMode(4, OUTPUT); //pin selected to control
pinMode(5, OUTPUT);
//start Ethernet
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
// Create a client connection
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 100) {
//store characters to string
readString += c;
//Serial.print(c);
//if HTTP request has ended
if (c == '\n') {
if(readString.indexOf("linksom") >0)//checks for on
digitalWrite(4, HIGH); // set pin 4 high
Pin5AAN = true;
Pin4AAN = false;
digitalWrite(5,LOW);
if(readString.indexOf("stop") >0)//checks for off
digitalWrite(4, LOW); // set pin 4 low
Pin4AAN = false;
Pin5AAN = false;
if(readString.indexOf("rechtsom") >0)//checks for on
digitalWrite(5, HIGH); // set pin 5 high
Pin4AAN = true;
Pin5AAN = false;
digitalWrite(4,LOW); // set pin 4 low
//clearing string for next read
readString="";
//now output HTML data header
if(readString.indexOf('?') >=0) { //don't send new page
client.println("HTTP/1.1 204 Zoomkat");
client.println();
client.println();
client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
client.println();
client.println("<HTML>");
client.println("<HEAD>");
client.println("<TITLE>Webcam Meteo Bredevoort</TITLE>");
client.println("</HEAD>");
client.println("<BODY>");
client.println("<table border='0' width='500' cellpadding='5'>");
client.println("<tr bgColor='#222222'>");
client.println("<td align='center'><form method=get><input type=submit name=/?rechtsom value='LINKSOM'></form></td>");
client.println("<td align='center'><form method=get><input type=submit name=/?stop value='STOP'></form></td>");
client.println("<td align='center'><form method=get><input type=submit name=/?linksom value='RECHTSOM'></form></td>");
client.println("</tr>");
if (Pin4AAN)
client.println("<td bgColor='#OOFFOO' align='center'><font color='#OOOOOO' size='5'> AAN </td>");
client.println("<td bgColor='red' align='center'><font color='#FFFFFF' size='5'> UIT </td>");
client.println("<td bgColor='#FFFFFF'></td>");
if (Pin5AAN)
client.println("<td bgColor='red' align='center'><font color='#FFFFFF' size='5'>UIT </td>");
client.println("</table>");
client.println("</BODY>");
client.println("</HTML>");
delay(1);
//stopping client
client.stop();
- astrofrostbyte
Re: besturen webcam
Hey Weerman,
ik zit te denken aan het volgende
Probleem is wel dat je webpage niet geupdate wordt met 'UIT'
Variable voor tijd stamp aanmaken ergens boven
unsigned long timestamp;
In de codeblokken linskom en rechtsom de timestamp bewaren.
if(readString.indexOf("linksom") >0) //checks for on
{ digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, LOW);
Pin5AAN = true; Pin4AAN = false;
timestamp = millis();
In de root van loop() controleren of de 30 seconden voorbij zijn bij een beweging link of rechts.
if ( Pin5AAN || PIN4AAN)
{ if ( millis() - timestamp >= 30000 )
{ digitalWrite(4, LOW);
Pin4AAN = false; Pin5AAN = false;
Re: besturen webcam
Hallo , astrofrostbyte
Het werkt als een tierelier, hier wordt ik erg blij van
Hartelijk dank voor jou Hulp.
Groet, Ludo
Groet, Ludo
- astrofrostbyte
Re: besturen webcam
Mooi, ik heb er ook ff mee gespeeld, was s'-nachts , kon iets van een kerktoren zien.
Ik zou graag ook nog wel iets van een 'weerstation' maken , maar dan meer met stralingswaarden van de zon ivm. (astronomy)
Sensoren zoals pyranometer, UV, etc.... mischien nog iets van hoog-energetisch deeltjes.
Gebruikers in dit forum: ibodivautotun, isuteguk en 11 gasten
