Probleem spooky momentary pushbutton met led
Ik heb een momentary pushbutton met ingebouwde led.
Alles werkt perfect, maar..... als ik met mijn hand over de kabel beweeg zelfs zonder de kabel aan te raken, wordt de knop geactiveerd, dus led gaat branden en stuurt de digitale poort aan die eraan gekoppeld is.
bedrading van de knop :
0,6mm
C = 5V
NO = geconnecteerd met digitale poort en weerstand 10K naar GND
bedrading van de led :
0,6mm
+ = geconnecteerd met digitale poort
- = geconnecteerd met 1K naar GND
De 4 kabel zitten samen in 1 kabel, is een 4 draadskabel voor telefonie
De aansluitingen zitten vlgs mij goed, maar het is het spooky effect zonder de kabel aan te raken.
Iemand een idee?
Alvast bedankt !!
0,6mm
C = 5V
0,6mm
Iemand een idee?
Alvast bedankt !!
Re: Probleem spooky momentary pushbutton met led
Ik denk dat je eerst eens wat duidelijker moet zijn mbt de specificaties van je projectje.....
Bijv. Lengte van de kabel...
De sketch...
Welke processor...
De sketch...
Welke processor...
