3D printer bouwen
22 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
- Ballegooijen
- Geregistreerd: 12 Nov 2017, 21:19
3D printer bouwen
Na mijn eerste vragen over een Arduino heb ik een nieuw onderwerp gestart, n.l. het bouwen van een 3D printer.
Ik ben bezig om een "ruime" 3D printer te bouwen. Ik zal er binnenkort wat foto's van plaatsen.
De mechanische kant is niet zo'n heel groot probleem. In een eerder stadium heb ik ook een CNC portaalfrees gebouwd.
Wel zal ik tegen de programmeer kant oplopen want daar heb ik geen kennis van. Ik ga gebruik maken van Marlin. Ik hoop dat er hier op het forum mensen zijn die mij kunnen en willen helpen om dit project tot een goed einde te brengen. Op dit moment heb ik nog niet een directe vraag maar die gaan er zeker komen.
Johan
Johan
Re: 3D printer bouwen
Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Wel is de configuration.h zeer belangrijk om die goed te krijgen. Dus goed doorlezen en vlgs mij zijn er ook tutorials voor
- Ballegooijen
Nou ja, als je weet hoe het moet is er eigenlijk niets moeilijk maar.... als je niet weet hoe het moet is het toch wel wat lastiger. b.v.:
Ik heb een E3D v6 hotend. De leverancier zegt: Voor de Marlin firmware heeft u de volgende thermistor-setting nodig: #TEMP_SENSOR_N 5
Vervolgens kijk ik in de Configuration h en zie alleen 0 t.e.m. 4 staan!!
Dan denk ik en nu....????
Die _N is sensor nummer..... met de define geef je aan welke temp sensor je moet gebruiken.
Bij jou zou dat als je 1 hotend hebt:
Zie verder http://marlinfw.org/docs/configuration/ ... ation.html
#define TEMP_SENSOR_0 5
- Ballegooijen
Kijk, hoe simpel kan het zijn? Dank Nico.
- Ballegooijen
Inmiddels (mede door de hulp van forumleden) de boel draaiend. Nu nog een frame er omheen en gaan met die banaan.
https://youtu.be/hhDX4T4WkjU
Oh dan ben je nog wel ff bezig:) de electronica is het eenvoudigste
- Ballegooijen
Nou, daar denk ik toch anders over hoor Nico
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ik moet nog even wachten tot ik de bestelde spullen binnen heb maar daarna ga ik los!
- Ballegooijen
Inmiddels vordert de bouw gestaag. Ik heb wat foto's gemaakt.
https://postimg.org/gallery/135kmbniy/
Ik heb nog wel wat vragen over de home schakelaars. Ik weet niet goed hoe ik die moet programmeren. Een ander vreemd fenomeen is dat de Z-as de juiste richting opgaat als ik deze in Pronterface bedien maar als ik een printopdracht geef dan gaat hij naar boven i.p.v. naar beneden. Ik weet niet goed hoe ik dit juist moet instellen in de firmware. Wellicht is er hier wat hulp?
Deftig!!!!
a) Home schakelaar: wat is de vraag?
b) Z-As :
Dat is ff wennen aan de redenering.
De bodem zakt als de Z-stijgt. Dus moet de Z-as in omgekeerde richting in de firmware worden opgezet.
Rond regel 330 kom je dit tegen:
zet INVERT_Z_DIR naar false (of omgekeerd en dan moet het goed gaan).
Realiseer je ook dat als je in pronterface de pijl omhoog klikt, het printbed naar beneden moet gaan.
b) Z-As :
#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
22 berichten
