error: 'boolean' has not been declared
6 berichten
Bij het compileren krijg ik de bovenstaande melding.
Een soorgelijke melding krijg ik als ik het type byte gebruik.
Beide types worden toch ondersteund door de ide?
Re: error: 'boolean' has not been declared
ja dat zou wel moeten! kun je meschien je code posten?
en de volle error message.
.blijkbaar ziet hij `boolean` als de variabele zelf. Heb je wel eeen variabele genoemd?
boolean = 0; // fout
boolean var = 0; // goed
Dank voor jullie antwoord.
Ik kan het niet meer reproduceren. Ik heb er eerst bool van gemaakt. Toen kreeg ik geen foutmeldingen meer.
Nu, na jullie antwoord opnieuw teruggezet naar boolean en nu krijg ik ook geen foutmeldingen meer.
Ik begrijp er niets van.
Ik heb wel een nieuwe vraag gepost. Zie "Library met MsTimer2''
Groet, Meo
Groet, Meo
- stefdejong
- Geregistreerd: 10 Dec 2013, 20:47
Ik heb nu ditzelfde probleem, ik heb krijg onderstaande foutmelding:
Ik heb "boolean" al gewijzigd in "bool", ik heb WProgram.h veranderd in Arduino.h (In zowel RemoteSwitch.h als RemoteSwitch.cpp),
ondanks dit blijf ik fouten krijgen..
In file included from Light_show.pde:1:
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/RemoteSwitch/RemoteSwitch.h:10:22: error: WProgram.h: No such file or directory
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/RemoteSwitch/RemoteSwitch.h:80: error: 'boolean' does not name a type
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/RemoteSwitch/RemoteSwitch.h:110: error: 'boolean' has not been declared
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/RemoteSwitch/RemoteSwitch.h:118: error: 'boolean' has not been declared
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/RemoteSwitch/RemoteSwitch.h:143: error: 'boolean' has not been declared
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/RemoteSwitch/RemoteSwitch.h:148: error: 'boolean' has not been declared
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/RemoteSwitch/RemoteSwitch.h:174: error: 'boolean' has not been declared
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/RemoteSwitch/RemoteSwitch.h:183: error: 'boolean' has not been declared
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/RemoteSwitch/RemoteSwitch.h:188: error: 'boolean' has not been declared
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/RemoteSwitch/RemoteSwitch.h:193: error: 'boolean' has not been declared
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/RemoteSwitch/RemoteSwitch.h:218: error: 'boolean' has not been declared
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/RemoteSwitch/RemoteSwitch.h:226: error: 'boolean' has not been declared
Zou jij de hele sketch willen plaatsen (tussen de code en /code blokken)? Dan kan een ander kijken wat er precies aan de hand is. Daarnaast met welke versie van Arduino IDE ben je bezig en welke Arduino?
6 berichten
