Arduino Due met TFT scherm: scherm is wit
7 berichten
Ik heb een raar probleem met een Arduino Due, in combinatie met een TFT shield en een TFT scherm met touch. Heb daarvoor al vrij veel code geschreven en tot op een gegeven moment werkte dat eigenlijk altijd goed.
Opeens bleef het TFT scherm wit, lijkt wel in reset te blijven. Code zelf wordt keurig afgehandeld door de DUE (zichtbaar via Serial poort) en zelfs de touch functie werkt gewoon (via SPI) , dus de DUE staat niet in reset ...
Wat tot nu toe gedaan:
- TFT vervangen: geen verbetering
- Shield vervangen door ander type: geen verbetering
- demo code van de leverancier geprogrammeerd: geen verbetering
Alleen de Due heb ik nog niet vervangen - net even te prijzig om dat zomaar te doen.
Wel heb ik een programmaatje gemaakt dat alle IO poorten hoog en laag schakelt: alle IO doet keurig wat ze horen te doen (getest met een LED).
Wat me verder opvalt, is dat de L-LED aan blijft samen met de power LED (natuurlijk)
Iemand een idee wat er verder nog verkeerd kan zijn? Ik zit zelf een beetje te denken aan schade door statische elektriciteit. Maar dat betekent een nieuwe DUE ...
Graag advies,
Roelof
Graag advies,
Roelof
Re: Arduino Due met TFT scherm: scherm is wit
TJa geen idee eigenlijk. Ik denk niet dat de DUE kapot is omdat alle IO het gewoon doet.
L-LED?
Statische schade kan, maar dan moet je wel met heel hoog geladen statische kleren dat bord aangeraakt hebben. Niet ergens een breuk in een draadje?
L-LED?
de reset een beetje helpen met een weerstand?
Ha, het probleem lijkt zich te hebben opgelost. Er staan twee regels na elkaar in setup:
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
Nadat ik de eerste had verwijderd en opnieuw ingetypt, werkte het opeens. Of er stond een raar karakter tussen, of de complier was de weg kwijt. In ieder geval werkt alles weer. Bedankt voor het meedenken!!
Roelof
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
Roelof
Wel vreemd??? Omdat je hetzelfde probleem ook had met de demo code...
dan denk ik toch eerder aan een contactje.
+1. Eerst wel werken dan dan zomaar niet meer????shooter schreef:dan denk ik toch eerder aan een contactje.
7 berichten
