lui relais
11 berichten
- Patrickd83
- Geregistreerd: 22 Aug 2014, 16:25
lui relais
hallo mensen
Ik heb een regeling voor zonneboiler gemaakt maar nu ben ik al een poosje aan het klooien met het schakelen van de relais
het is zo als de heatpipes op het dak warmer zijn +5 als de boiler in huis dan gaat de pomp aan. Maar als we nou een wat zwakke zon hebben dan klimt de temperatuur van de heatpipes langzaam op dat gebeurt per halve graad maar als hij op het schakel punt zit hoor je het relais een keer tikken (net te kort om te schakelen) en dus gebeurt er niks dit houd zo een poosje aan dit gebeurt dus bij elke halve graad tot het moment dat hij een keer schakelt dit kan zo 5 graden later zijn,
bij een sterke zon doet hij het wel gewoon.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn.
bvd groet patrick
bvd groet patrick
Re: lui relais
de hysterese is niet goed ingesteld(staat op nul), relais gaat aan, en omdat relais aangaat is er minder voeding en dus is de temperatuur te laag en gaat relais weer uit.
goed instellen en voeding scheiden, relais nooit vanuit arduino voeden.
- Patrickd83
Re: lui relais
Hè bedankt voor je reactie
Wat betreft de voeding, Ik heb de relais op een aparte voeding maar daar zitten de temperatuur sensoren ook op zou dat het ook kunnen zijn, miss de temp sensoren op de voeding van de arduino ?
Re: lui relais
Kun je de sketch hier eens neer zetten? Daarnaast kun je de sensoren beter niet op de relais voeding zetten. Als die teveel stroom afnemen of er zit geen blus diode op (eigen relais bordje oid) dan krijg je een spike op je voedingslijn waardoor mogelijk de sensor wordt gereset. Wat ook kan is dat er een fout in de sketch zit. Maar dan moet je die hier plaatsen.
- Patrickd83
Re: lui relais
paul deelen bedankt
ik heb de temp sensoren voeding van de mega gepakt en het nu wel goed als ik hem aan de adapter heb als ik hem op de computer aansluit geeft hij het zelfde probleem.
Maar dat kan geen kwaad hij hoort aan de adapter, maar dit is de sketch nico mischien dat je hier ook nog een fout in ziet staan. het scherm knippert ook elke keer als hij ververst word word het hele scherm een beetje witter
long previousMillis = 0; // vertraging voor verversen van temperaturen
long interval = 5000;
long interval1 = 5000;
#include <SPFD5408_Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include <SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
#include <OneWire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20,4);
int collectorpomp = (28 ); // 28 output collectorpomp
int schakelklep = (30); // 30 output schakelklep
int knop = (32); // 32 input knop
#define ONE_WIRE_BUS 24
DeviceAddress boiler2 = { 0x28, 0x00, 0x12, 0xd0, 0x05, 0x00, 0x00, 0xd5 };
DeviceAddress boiler = { 0x28, 0x00, 0xa0, 0x27, 0x06, 0x00, 0x00, 0x0a };
DeviceAddress heatpipe = { 0x28, 0x98, 0x92, 0xE6, 0x05, 0x00, 0x00, 0x4F };
//pinne voor het scherm
#define YP A1
#define XM A2
#define YM 7
#define XP 6
short TS_MINX=150;
short TS_MINY=120;
short TS_MAXX=920;
short TS_MAXY=940;
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
#define LCD_RESET A4 // Optional : otherwise connect to Arduino's reset pin
// Assign human-readable names to some common 16-bit color values:
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
// Init LCD
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
// Dimensions
uint16_t width = 0;
uint16_t height = 0;
// Buttons
#define BUTTONS 3
#define BUTTON_CLEAR 0
#define BUTTON_SHOW 1
#define BUTTON_RESET 2
Adafruit_GFX_Button buttons[BUTTONS];
uint16_t buttons_y = 0;
void setup(void) {
Wire.begin();
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(collectorpomp,OUTPUT);
pinMode(knop, INPUT);
pinMode(schakelklep, OUTPUT);
// start serial port
// Start up the library
sensors.begin();
// set the resolution to 10 bit (good enough?)
sensors.setResolution(boiler, 10);
sensors.setResolution(boiler2, 10);
sensors.setResolution(heatpipe, 10);
tft.reset();
tft.begin(0x9341);
tft.setRotation(15); // Need for the Mega, please changed for your choice or rotation initial
width = tft.width() - 1;
height = tft.height() - 1;
tft.fillScreen(WHITE);
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
if (tempC == -127.00) {
tft.print("Error getting temperature");
//tft.print("C:");
tft.print(tempC);
int k= digitalRead(knop);
int x= digitalRead(collectorpomp);
int s= digitalRead(schakelklep);
if // NA INDRUKKEN VAN DE KNOP
(k == LOW){
tft.setTextSize (2);
tft.setCursor (50, 150);
tft.setTextColor(RED);
printTemperature(boiler);
tft.setCursor (30, 150);
tft.println("C");
tft.setCursor (30, 100);
tft.println("boiler 1");
tft.setCursor (190, 150);
printTemperature(boiler2);
tft.setCursor (170, 150);
tft.println("C");
tft.setCursor (170, 100);
tft.println("boiler 2");
tft.drawRoundRect(160,50,120,170,20,RED); //boiler
tft.drawRoundRect(20,50,120,170,20,RED); //boiler
delay(5000);
if(currentMillis - previousMillis > interval1) {
tft.fillRoundRect(50,1,90,30,10,WHITE); //////temperaturen verversen met wit vlak
tft.fillRoundRect(175,110,70,30,10,WHITE);
tft.setCursor (60, 10);
printTemperature(heatpipe);
Serial.println(s);
if (sensors.getTempC(boiler) > 50) {
digitalWrite(schakelklep, HIGH);
tft.fillRoundRect(175,55,70,30,10,WHITE);
tft.setCursor (160, 120);
tft.println("c");
tft.drawLine(15,105,15,200,BLACK); //verticaal
tft.drawLine(15,200,80,200,BLACK); // horizontaal
tft.drawLine(120,200,150,200,BLACK); // horizontaal
tft.drawLine(80,40,80,160,BLACK); // verticaal
tft.drawLine(80,160,150,160,BLACK); // horizontaal
tft.drawLine(10,110,86,34,BLACK); //plaat
tft.drawLine(10,109,86,33,BLACK); //plaat
tft.drawLine(10,108,86,32,BLACK); //plaat
tft.drawLine(10,107,86,31,BLACK); //plaat
tft.drawCircle(100,200,20,BLACK); //pomp
tft.drawLine(100,180,100,220,BLACK); // pomp horizontaal
tft.fillCircle(10,10,30,YELLOW); //zon
tft.setCursor (180, 60);
tft.println("nr 2");
tft.setCursor (180, 120);
if (sensors.getTempC(heatpipe) >sensors.getTempC(boiler2)+5) { //schakelaar heatpipe pomp aan
digitalWrite (collectorpomp, HIGH );
if
(sensors.getTempC(heatpipe) <sensors.getTempC(boiler2)+1) {
digitalWrite (collectorpomp, LOW); //schakelaar heatpipe pomp uit
if (sensors.getTempC(boiler) < 45) {
digitalWrite(schakelklep, LOW);
tft.println("c");
tft.println("nr 1");
if (sensors.getTempC(heatpipe) >sensors.getTempC(boiler)+5) { //schakelaar heatpipe pomp aan
if
(sensors.getTempC(heatpipe) <sensors.getTempC(boiler)+1) {
if
(x == HIGH) {
tft.drawRoundRect(150,50,100,170,20,RED);
tft.drawRoundRect(150,50,100,170,20,BLACK); //boiler
Re: lui relais
Dat klopt. Jij gaat elke keer jouw scherm vullen met white eerst. Een goede scherm opbouw bestat uit het initieel neer zetten van de vaste constanten ed. En daarna in de loop() alleen datgene vullen wat veranderd. Nu krijg je precies waar je om gevraagd hebt.
Verder ziet de code er niet al te netjes uit mbt het inspringen (CTRL-T doet wonderen). Geen idee wat je programma nu eigenlijk doet (relevante commentaar ontbreekt)
- Patrickd83
Re: lui relais
ja klopt ik was al blij dat hij ongeveer doet wat hij moet doen, heb hem wat aangepast hoop dat het nu wat duidelijker is
SVP de source code tussen de code tags [ code2=cpp] en [ /code2 ] (zonder de spaties tussen de 4-kante haakjes zetten dan wordt de code beter leesbaar
//zonneboiler
//heatpipes met 2 boiler en een 3weg klep, met de bedoeling dat als boiler 1 op temperatuur is (50 graden) over te gaan naar boiler 2
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
int storing = (34); // 34 output storing
#define YP A1
#define XM A2
#define YM 7
#define XP 6
short TS_MINX = 150;
short TS_MINY = 120;
short TS_MAXX = 920;
short TS_MAXY = 940;
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define CYAN 0x07FF
// Init LCD
// Dimensions
uint16_t width = 0;
// Buttons
#define BUTTONS 3
void setup(void) {
Wire.begin();
pinMode(collectorpomp, OUTPUT);
pinMode(storing, OUTPUT);
sensors.begin();
tft.reset();
tft.begin(0x9341);
digitalWrite(storing, LOW);
//tft.print("C:");
tft.print(tempC);
digitalWrite(storing, HIGH);
int k = digitalRead(knop);
int x = digitalRead(collectorpomp);
int s = digitalRead(schakelklep);
if // na het indrukken van de knop om beide temperaturen te zien van de boilers
(k == LOW) {
tft.setTextSize (2); // temperatuur van de boiler 1
tft.println("C");
tft.setTextSize (2); // temperatuur van boiler 2
tft.println("C");
tft.drawRoundRect(160, 50, 120, 170, 20, RED); // tekening boiler 1
tft.drawRoundRect(20, 50, 120, 170, 20, RED); // tekening boiler 2
delay(5000);
if (currentMillis - previousMillis > interval1) { // tussentijd voor het ophalen van de temperaturen
tft.fillRoundRect(50, 1, 90, 30, 10, WHITE); //temperaturen verversen met wit vlak
tft.fillRoundRect(175, 110, 70, 30, 10, WHITE);
tft.setTextSize (2); // temperatuur van de heatpipes
if (sensors.getTempC(boiler) > 48) {
tft.fillRoundRect(175, 55, 70, 30, 10, WHITE); // verversen van boiler nr 1 of 2
tft.println("c");
tft.drawLine(15, 105, 15, 200, BLACK); //verticaal tekening van boiler, heatpipes, leidingen
tft.drawLine(15, 200, 80, 200, BLACK); // horizontaal
tft.drawLine(120, 200, 150, 200, BLACK); // horizontaal
tft.drawLine(80, 40, 80, 160, BLACK); // verticaal
tft.drawLine(80, 160, 150, 160, BLACK); // horizontaal
tft.drawLine(10, 110, 86, 34, BLACK); //plaat
tft.drawLine(10, 109, 86, 33, BLACK); //plaat
tft.drawLine(10, 108, 86, 32, BLACK); //plaat
tft.drawLine(10, 107, 86, 31, BLACK); //plaat
tft.drawCircle(100, 200, 20, BLACK); //pomp
tft.drawLine(100, 180, 100, 220, BLACK); // pomp horizontaal
tft.fillCircle(10, 10, 30, YELLOW); //zon
tft.drawRoundRect(150, 50, 100, 170, 20, BLACK); //boiler
tft.setTextSize (2); // temperatuur boiler 2
if (sensors.getTempC(heatpipe) > sensors.getTempC(boiler2) + 5) { //schakelaar heatpipe pomp aan
if
(sensors.getTempC(heatpipe) < sensors.getTempC(boiler2) + 1) {
digitalWrite(schakelklep, LOW); // als de temperatuur lager is als 50 graden naar boiler 1
tft.fillRoundRect(175, 55, 70, 30, 10, WHITE); // verversen boiler nr 1 of 2
tft.println("c");
if (sensors.getTempC(heatpipe) > sensors.getTempC(boiler) + 5) { //schakelaar heatpipe pomp aan
if
(sensors.getTempC(heatpipe) < sensors.getTempC(boiler) + 1) {
if (sensors.getTempC(heatpipe) > 90) {
- Patrickd83
Re: lui relais
o ja en de reden dat de tekening van de boiler heatpipes en leidingen in de loop staan is omdat er een mogelijkheid in zit om een knop in te drukken en dat ik beide boilers zie met temperaturen.
Als ik de tekening in de setup zou zetten en ik druk een keer de knop in komt de tekening niet weer in beeld
Re: lui relais
Dat klopt. Op het moment dat je deze functie aanroept wordt het scherm gewist:Patrickd83 schreef:o ja en de reden dat de tekening van de boiler heatpipes en leidingen in de loop staan is omdat er een mogelijkheid in zit om een knop in te drukken en dat ik beide boilers zie met temperaturen.
Terwijl daar geen enkele noodzaak toe is. In de loop() moet je alleen maar de velden bijwerken. Niet het hele scherm updaten.
Re: lui relais
Leuk project.
Ik ben als newbee bezig met iets soortgelijks; aansturing van een lucht/water warmtepomp in 3 capaciteitstrappen en een zonnecollector.
Wat me verbaasd is dat je voor de pomp een aan/uit regeling gebruikt.
De Arduino is prima in staat een PWM signaal te leveren en pompjes met PWM toerenregeling zijn ook verkrijgbaar.
Start de pomp op laag toerental bij meer dan 5K verschil tussen boiler en collector en laat het toerental langzaam toenemen zolang het verschil boven 5K blijft of 10K bereikt.
Zo gebruikt je pomp niet meer stroom dan nodig en kun je een optimale delta T aanhouden.
Je bent dan ook van het probleem met de inzakkende voeding bij het inschakelen het relais af.
Ik was hier ook al tegenaan gelopen, ik heb een 5V 8 kanaals relaisboard voorlopig op de 5V van de arduino aangesloten.
Bij het inschakelen van een relais zakt de spanning ca 0,1V waardoor de temperatuurregeling instabiel wordt.
11 berichten
