IR led signalen ontvangen met IR sensor
10 berichten
Beste allemaal,
Ik ben een beetje aan het experimenteren met een IR sensor en een IR led. Beide heb ik aangesloten op mijn Arduino Uno. Ik loop nu tegen het probleem aan dat de IR sensor de signalen van de IR led niet ontvangt. Ik verzend met de IR led een signaal als ik op een schakelaar klik.
Het volgende is het geval:
Druk ik op een knop op de afstandsbediening dan wordt dit wel ontvangen door de IR sensor.
Druk ik op de schakelaar verzend de IR led wel een signaal. (Met de camera zie ik duidelijk dat de IR led het doet. Het kleurt paars op als ik op de schakelaar klik)
Maar dit signaal wordt niet ontvangen door de IR sensor.
De onderstaande code wordt gebruikt:
De IR led is aangesloten met een 330 ohm weerstand.
Wie kan mij hierbij helpen?
#include <IRremote.h>
#define RECEIVE_PIN 2
IRrecv IR(RECEIVE_PIN);
IRsend irsend;
decode_results result;
IR.enableIRIn();
if (IR.decode(&result)) {
Serial.println(result.value, DEC); // Het resultaat wordt geprint als ik op de afstandsbediening klik, maar niet bij een irsend.
IR.resume();
// If vereenvoudigd
if (buttonPressed) {
irsend.sendSony(0x68B92, 20); // Dit wordt verstuurd, alleen niet ontvangen
IR.enableIRIn(); // Moet volgens verschillende bronnen opnieuw enabled worden
Re: IR led signalen ontvangen met IR sensor
Als alles op hetzelfde bordje moet draaien gaat het niet werken.....
Op het moment dat jij aan het zenden bent ben je niet aan het ontvangen. Het is geen multicore processor met 2 individuele processen. Dus of 2 aparte bordjes of ..... briljant zijn ?
Oké duidelijk! Het is natuurlijk ook een beetje onlogisch om dat te willen
De reden dat ik het probeerde was om te controleren welk signaal de IR led daadwerkelijk verstuurd.
Ik probeer namelijk een afstandsbediening te 'clonen'. Ik heb eerst het signaal dat de afstandsbediening verstuurd opgevangen met de IR sensor.
En vervolgens probeer ik dezelfde code te versturen met de IR led. Alleen de TV doet er niets mee, wat doe ik fout?
IRsend irsend;
// Deze code is eerder opgevangen met de IR sensor
unsigned int soundDown[68] = {
5516, 4500, 4500, 550, 1750, 500, 600, 500, 600, 500, 600,
500, 1750, 550, 600, 500, 600, 500, 1750, 500, 1750, 500, 600,
500, 600, 550, 600, 500, 1750, 500, 600, 500, 600, 500, 1750, 500,
650, 500, 600, 500, 1750, 500, 600, 500, 600, 550, 600, 500, 1750,
500, 600, 500, 1750, 500, 1750, 500, 600, 500, 1750, 550, 1700, 550,
1700, 550, 600, 500, 1750, 500
irsend.sendRaw(soundDown, 68, 32); // Send code
Heb je al eens op het web gezocht? Meerdere voorbeelden te vinden...
Jazeker, er zijn inderdaad veel voorbeelden te vinden. En ik heb ook al veel geprobeerd, maar nog niets werkend gekregen.
Op dit moment heb ik het volgende (voorbeeld van IRremote library):
Als ik op een knop van de TV afstandsbediening klik wordt dit ontvangen in het programma. Als ik vervolgens op de schakelaar klikt wordt deze zojuist ontvangen code verzonden (IR led kleurt ook paars). Alleen de TV doet er niets mee/lijkt het niet te ontvangen. Maar ik heb geen idee waarom. Ligt het aan de TV of toch aan het verzonden signaal of kan er nog een andere reden zijn?
int RECV_PIN = 11;
int BUTTON_PIN = 12;
int STATUS_PIN = 13;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
IRsend irsend;
decode_results results;
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
pinMode(STATUS_PIN, OUTPUT);
// Storage for the recorded code
int codeType = -1; // The type of code
unsigned long codeValue; // The code value if not raw
unsigned int rawCodes[RAWBUF]; // The durations if raw
int codeLen; // The length of the code
int toggle = 0; // The RC5/6 toggle state
// Stores the code for later playback
// Most of this code is just logging
void storeCode(decode_results *results) {
codeType = results->decode_type;
int count = results->rawlen;
if (codeType == UNKNOWN) {
Serial.println("Received unknown code, saving as raw");
codeLen = results->rawlen - 1;
// To store raw codes:
// Drop first value (gap)
// Convert from ticks to microseconds
// Tweak marks shorter, and spaces longer to cancel out IR receiver distortion
for (int i = 1; i <= codeLen; i++) {
if (i % 2) {
// Mark
rawCodes[i - 1] = results->rawbuf[i]*USECPERTICK - MARK_EXCESS;
Serial.print(" m");
// Space
rawCodes[i - 1] = results->rawbuf[i]*USECPERTICK + MARK_EXCESS;
Serial.print(" s");
Serial.print(rawCodes[i - 1], DEC);
Serial.println("");
if (codeType == NEC) {
Serial.print("Received NEC: ");
if (results->value == REPEAT) {
// Don't record a NEC repeat value as that's useless.
Serial.println("repeat; ignoring.");
return;
else if (codeType == SONY) {
Serial.print("Received SONY: ");
else if (codeType == RC5) {
Serial.print("Received RC5: ");
else if (codeType == RC6) {
Serial.print("Received RC6: ");
Serial.print("Unexpected codeType ");
Serial.print(codeType, DEC);
Serial.println("");
Serial.println(results->value, HEX);
codeValue = results->value;
codeLen = results->bits;
void sendCode(int repeat) {
if (repeat) {
irsend.sendNEC(REPEAT, codeLen);
Serial.println("Sent NEC repeat");
irsend.sendNEC(codeValue, codeLen);
Serial.print("Sent NEC ");
Serial.println(codeValue, HEX);
irsend.sendSony(codeValue, codeLen);
Serial.print("Sent Sony ");
else if (codeType == RC5 || codeType == RC6) {
if (!repeat) {
// Flip the toggle bit for a new button press
toggle = 1 - toggle;
// Put the toggle bit into the code to send
codeValue = codeValue & ~(1 << (codeLen - 1));
codeValue = codeValue | (toggle << (codeLen - 1));
Serial.print("Sent RC5 ");
irsend.sendRC5(codeValue, codeLen);
irsend.sendRC6(codeValue, codeLen);
Serial.print("Sent RC6 ");
else if (codeType == UNKNOWN /* i.e. raw */) {
// Assume 38 KHz
irsend.sendRaw(rawCodes, codeLen, 38);
Serial.println("Sent raw");
int lastButtonState;
// If button pressed, send the code.
int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
if (lastButtonState == HIGH && buttonState == LOW) {
Serial.println("Released");
irrecv.enableIRIn(); // Re-enable receiver
if (buttonState) {
Serial.println("Pressed, sending");
digitalWrite(STATUS_PIN, HIGH);
sendCode(lastButtonState == buttonState);
digitalWrite(STATUS_PIN, LOW);
delay(50); // Wait a bit between retransmissions
else if (irrecv.decode(&results)) {
storeCode(&results);
irrecv.resume(); // resume receiver
lastButtonState = buttonState;
wat voor output krijg je op de serial?
nicoverduin schreef:wat voor output krijg je op de serial?
Het volgende:
m2500 s1050 m300 s1050 m300 s600 m250 s600 m1200 s1450 m300 s600 m300 s600 m300 s600 m300 s600 m300 s550 m300 s600 m300 s600 m300 s600 m300 s600 m250 s600 m750 s1050 m300 s600 m300 s550 m300 s600 m300
Pressed, sending
Sent raw
Pressed, sending
Sent raw
Released
Ik kwam hier een lib tegen https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote. Weet niet of je die al getest hebt. Maar die ondersteund best veel types.
Maar kijkend naar de code ga je er nu vanuit dat het 38kHz zend freq. Ik weet niet eens of dat wel zo is..
Wat voor TV is het eigenlijk?
Volgens mij heb ik nog niet naar die lib gekeken, dus dat ga ik zeker nog doen!
Wat betreft de frequentie heb je helemaal gelijk. Maar ik kan nergens vinden wat de frequentie dan zou moeten zijn (Philips TV). Ik heb 38, 36 en 39.2 geprobeerd, alle drie zonder resultaat.
Tja dan wordt het drifitig googelen.... Er is zat geschreven over afstandsbedieningen en hoe ze werken.
10 berichten
