Arduino NANO, COM8: toegang geweigerd
Geregistreerd: 26 Jan 2016, 17:04
Berichtdoor tor » 26 Jan 2016, 17:12
Ik heb een Arduino NANO maar krijg het niet aan de praat. De poort COM8 wordt (automatisch) toegwezen maar elke sketch resulteert in de melding COM8: toegang geweigerd.
Mijn NANO is een Nano V3.0 ATmega328P CH340G.
Heeft iemand een idee wat ik fout doe??
Re: Arduino NANO, COM8: toegang geweigerd
Berichtdoor nicoverduin » 26 Jan 2016, 19:01
welk besturingssysteem?
Vermoedelijk mis je de CH340G driver. zie: http://www.arduined.eu/ch340g-converter ... -download/
Berichtdoor tor » 26 Jan 2016, 19:05
Windows 7. Ik had de driver gedownload maar ik krijg daarmee niet dat menu waar je van alles kunt instellen. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik met die driver moet doen na het unzippen...
Berichtdoor nicoverduin » 26 Jan 2016, 19:30
Berichtdoor tor » 26 Jan 2016, 20:26
Nico, ik heb alle stappen van die link gevolgd en dat ging goed. Nu laadde ik een voorbeeldsketch en ik krijg nu de navolgende foutmeldingen:
Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Board:"Arduino Nano, ATmega328"
De schets gebruikt 1.390 bytes (4%) programma-opslagruimte. Maximum is 30.720 bytes.
Globale variabelen gebruiken 21 bytes (1%) van het dynamisch geheugen. Resteren 2.027 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2.048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xdb
(deze lijst met meldingen gaat nog verder...)
Berichtdoor nicoverduin » 27 Jan 2016, 08:35
Ik zou teruggaan naar een vroegere versie.
Anders zou ik wat twijfelen over de USB kabel. Want het uploaden heeft gewoon gewerkt en daarna komen de problemen.
Berichtdoor shooter » 27 Jan 2016, 13:18
probleem ook gehad, je NANO is gebrickt, unbricken kan via FTDI.
Berichtdoor tor » 28 Jan 2016, 11:36
Shooter, ik heb helaas per abuis een NANO met een CH340 Chip gekocht (zonder te weten wat dat was). Jou oplossing werkt daarbij niet lees ik op internet.
Ik heb me op internet ingelezen op dit probleem en er zijn zeer velen met dezelfde problemen en nergens kon een werkende oplossing worden aangedragen, althans, die heb ik niet gevonden.
Maar ik heb een brute oplossing geforceerd: De NANO is met een wijde boog in de prullenbak verdwenen en ik ga lekker verder met mijn UNO; dat werk wel prima... Ik heb wel uit nieuwsgierigheid een NANO besteld zonder zo'n CH340 chip maar een Nano V3.0 ATMEGA328P FT232RL FTDI, gewoon om te kijken of die dan wel werkt. Zo niet, dan gaat jij de vorige achterna.
Iedereen uiteraard wel bedankt voort het meedenken.
Berichtdoor nicoverduin » 28 Jan 2016, 12:22
tor schreef:Shooter, ik heb helaas per abuis een NANO met een CH340 Chip gekocht (zonder te weten wat dat was). Jou oplossing werkt daarbij niet lees ik op internet.
Heel gauw weer eruit halen... De mogelijkheden zijn te over:
a) met een ISP programmertje (ebay iets van een paar euro) kan je sowieso buiten om de chip gewoon programmeren
b) mocht je wat ervaring op willen doen kun je SMD solderen en desolderen oefenen
Dat ding is nog gewoon bruikbaar hoor.
dit bordje werkt alleen maar met een ISP (dus geen USB). De chip is hetzelfde als de NANO en UNO etc
Afbeelding
Berichtdoor shooter » 28 Jan 2016, 17:31
geef maar, ik heb er hier een 20 tal die prima werken hoor.
ze zijn goedkoper dan een 555 hier in de lokale shop.
Volgende
Terug naar Arduino hardware
