NANO DCCduino geen verbinding
6 berichten
- Jaap Kerkhof
- Geregistreerd: 02 Okt 2015, 16:53
Dit is de eerste keer dat ik met Arduino werk. Gekocht NANO DCCduino. Aangesloten. Rode LED brandt. Groene LED knippert. Hulpmiddelen poort geeft vinkje bij COM1. Upload startsketch geeft foutmelding:
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Toegang geweigerd
kennelijk geen communicatie???
Re: NANO DCCduino geen verbinding
Klopt. De meeste clonen gebruiken de CH340G chip als driver voor de USB<->seriele communicatie. De standaard Arduino gebruik kleine altmel processoren voor deze functie. Dus moet je de CH340G driver nog installeren. zie bijv: http://www.arduined.eu/ch340g-converter ... -download/
Het ziet er naar uit dat er nu wel een "signed" driver is voor de 340
Scheelt een hoop geklooi met installeren van de driver op windows 8.1
Vanavond maar eens proberen.
G.
G.
- Jaap Kerkhof
nicoverduin schreef:Klopt. De meeste clonen gebruiken de CH340G chip als driver voor de USB<->seriele communicatie. De standaard Arduino gebruik kleine altmel processoren voor deze functie. Dus moet je de CH340G driver nog installeren. zie bijv: http://www.arduined.eu/ch340g-converter ... -download/
Werkelijk dit klopt! Op mijn bordje zit inderdaad deze chip. Ik heb de driver gedownload en geinstalleerd. En het werkt. In had deze oplossing zelf niet kunnen vinden. Nico hartelijk dank voor de snelle oplossing. Nu kan ook ik aan het werk met de arduino. Ga hem gebruiken voor diverse besturingen bij de modeltrein. Allereerst met servo garagedeur open/dicht.
jaap ken je miniworld in rotterdam?
servo deur is heel leuk, vooral langzaam sturen en maak er een mechanische beveiliging tussen zodat je het plastic niet kapot drukt, door een veer of een magneet, gewicht of iets dergelijks.
Nico,
Wereldtip...
Heb nu de Ch340 USB draaien op mn werk-dichtgetimmerde-laptop met Win 8.1
Kan ik eindelijk afscheid nemen van dat xp laptopje.....
G.
Wereldtip...
G.
6 berichten
