MPU 6050 Connection failed
7 berichten
Dag allemaal,
Ik zit met een probleem dat ik heb met mijn MPU6050. Ik krijg namelijk telkens de volgende melding in de Serial Monitor: "MPU6050 connection failed"
Gebruik de I2Cdevlib en de example: MPU6050_raw.
Wat gek is is dat de sensor wel gewoon waardes geeft en als ik 'm draai veranderen deze ook.
Ik heb de I2C scanner (http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner) gebruikt en die geeft aan dat hij wel verbonden is.
De VCC zit op de 3.3V
GND op GND
SDA op A4
SCL op A5
Heb het ook geprobeerd met VCC op 5V.
Andere I2C sensoren doen het wel gewoon.
Heeft iemand enig idee? Ben er al de hele avond mee aan het klooien en word er helemaal gek van.
GND op GND
SDA op A4
SCL op A5
Re: MPU 6050 Connection failed
Nope
Denk ook dat dat het is inderdaad. Ik las het vandaag en iemand werk had het er ook over.
Dus. Even uitzoeken hoe dat precies werkt en wat ik er voor nodig heb. Hopen dat ie het dan doet!
Was een beetje bang dat ik 'm kapot had gemaakt toen ik 'm op 5V had gedaan ofzo.
Matthijs,Matthijs schreef:Nope
Zou kunnen dat deze chip einde oefening is, maar voor de toekomst zou ik de datasheet downloaden. Daarin staan alle specificaties van de chip en nog veel meer info:
- Maximale parameters
- hoe de chip werkt
- Electrische eigenschappen
- Eventuele PCB ontwerp
Nou klinkt dat allemaal natuurlijk hardstikke boring, maar tenzij je een portemonnee hebt met oneindige aanvullingen, kan dit aardig in de papieren schelen. Daarnaast kun je alvast rekening houden dat steeds meer IC's op 3.3V werken waar je gewoon rekening mee moet houden. En bij de tijd dat je het allemaal onder de knie hebt, zitten we alweer op 1.8V. De meeste 32 bitters werken al op 3.3V en zijn soms (dus niet altijd) 5V tolerant waardoor de ingangen de 5V levels aankunnen.
Ik ga het vanavond maar even testen met die andere opstelling. Hopen dat ie het nog doet.
Gedoe allemaal haha. Elektrotechniek is al niet mijn sterkste vak...
Bedankt
Bedankt
7 berichten
