eerste probeersel beginner
6 berichten
mijn progje compileert niet.
Ben ik leestekens vergeten of variabelen niet goed gedeclareerd?
const int ledPin =13;
const int potMeter = A0;
int potWaarde = 0;
pinMode (13,OUTPUT);
potWaarde = analogRead (potMeter);
Serial.print("Waarde is:");
Serial.print(potWaarde);
A.u.b. wijs mij op mijn vouten
int potWaarde = 0;
Re: eerste probeersel beginner
het woord vout is fout gespeld.
de variabelen moeten global ofwel bove de setup of in de loop.
als ze in een functie staan , en loop is er een dan kun je ze alleen daar gebruiken.
zet ook een delay in de loop want anders loopt de serial buffer helemaal over(natte voeten)
als opdracht: zorg dat de led gedimt wordt met analogWrite
om de warde aan te passen gebruik map.
Hey shooter,
Het woord fout was een grapje;-)
het is me nu duidelijk, ik moet in dit geval declareren boven de setup.
ik was eerst van mening dat het in de setup ook al globaal was, niet dus.
Bedankt!
Ik ga je opdrachtje eens proberen
Bedankt!
Hallo Shooter,
hier is mijn scetch, het werkt wel op de seriele monitor, maar de led gaat in een keer aan op ong waarde 120
int val;
int potWaarde = 0;
val = map (potWaarde,1,1024,1,255);
Serial.println(val);
analogWrite (ledPin,val);
delay(500);
int val;
int potWaarde = 0;
delay(500);
ik zie het al,
alle pinnen geprobeerd, alleen pootje 3,5,6,9,10 en 11 zijn PWM
trial en error!
trial en error!
je bent snel 25 minuten, ach ja er staat een kringeltje
6 berichten
