interessante Wifi board EMW3162
6 berichten
Heb ze vandaag binnen gekregen: 2 stuks Wifi Borden met een hele batterij pinnen naar buiten. Nog geen idee wat het is, maar zou best wel eens interessant kunnen zijn. Kosten wel iets meer (iets van 10usd) maar dit is ook ff meer als de ESP8266.
Zie: http://www.joinmx.com/mxchip_down/datas ... 2-V2.2.pdf
![Afbeelding](http://www.seeedstudio.com/depot/images/product/113990089%201_02.jpg)
Re: interessante Wifi board EMW3162
Wordt weer knutselen Nico met een pinafstand van 2mm.
Heb hier momenteel een HLK-RM04 in gebruik voor Wifi, dat is een UART lekker simpel serieel aan te sturen dus geen libs nodig en kan werken als server,client of access-point. Configuratie via webbrowser.
Heeft ook 2mm pinafstand, maar heb er een shield voor gevonden waardoor ik hem zo op een Uno of een Mega kan prikken.
Stroomverbruik is wel hoger, maar dat los je op dmv het shield te voeden via een apafrte voeding, voeden vanuit de Uno of Mega gaat niet.
Geef nu dus voeding aan het shield en die voed dan verder de Mega, dat geeft geen probleem.
Ben benieuwd naar je ervaringen.
Hoe moet je hem configureren ? via Serial met AT-commands of via de webbrowser ?
Welke 433 MHz receiver module kan een lengte overbruggen van 7 meter met twee muren.
Ik heb een goedkope XD-RF-5V / XD-FST receiver en transmitter module. Leuk om mee te experimenteren.
Twee meter en wel op gelijke hoogte. Graag jullie reactie. Helaas geen andere mogelijkheid. Moet reageren op
KAKU AWST6000.
KAKU AWST6000.
Ik gebruik deze : http://www.ebay.com/itm/5PCS-RF-Modules ... 3f21bf9785
op die goedkope Action 3 voor een tientje stop contacten en die werken prima.
Leuke reactie, overal op reageren dan moet wel, het bericht lezen. Het gaat namelijk over Receiver en NIET Transmitter
In de meeste gevallen is het de zender die bepaalt wat de afstand is. Niet de receiver. Als jouw signaal niet door die muren komt, kun je doorgaan tot je een ons weegt, maar het signaal haalt het niet. Mogelijk is je component keuze verkeerd. Daar naast was het handiger om een eigen topic te openen. Deze gaat over WiFi en niet de 433 Mhz.
6 berichten
