probleempje...
14 berichten
probleempje...
Hallo allemaal,
na het een en ander geexpirimenteerd te hebben met mn arduino heb ik in eens een raar probleem. Uitgang 13 van mijn arduino mega 2560 vind het leuk om hoog te worden zodra ik de seriële monitor open en blijft hoog totdat ik de arduino reset... De code wordt wel gewoon goed uit gevoerd. Ook doet de arduino dit met minimale code...
Als ik vervolgens de arduino gereset heb, dan word de code goed uitgevoerd. Zodra ik de seriële monitor sluit, en vervolgens weer opnieuw open is uitgang 13 weer gewoon hoog...
ik heb de standaard blink code van arduino gebruikt om te testen of alles wel gewoon goed werkt. om te kijken of de seriële monitor wel goed werkt heb ik er 3 regels code aan toegevoegd om te kijken of dat werkt.
kunnen jullie mij vertellen waarom dit zo is? het is namelijk erg hinderlijk en af en toe werkt mijn code hierdoor ook niet als ik de seriële monitor gebruik.
void setup(){}
void loop(){}
int led = 13;
pinMode(led, OUTPUT);
Serial.begin(9600); //ZELF TOEGEVOEGD
digitalWrite(led, HIGH);
Serial.println("LED on"); //ZELF TOEGEVOEGD
digitalWrite(led, LOW);
Serial.println("LED off"); //ZELF TOEGEVOEGD
Re: probleempje...
Mijn 2560 laat ook bij minimale code LED 13 branden.
De andere code die je hier geeft gaat helemaal OK.
HenSWT
HenSWT
Re: probleempje...
hmjswt schreef:Hallo,
HenSWT
en als je deze code inlaad in je arduino, en dan als het programma draait je seriele monitor opent. stopt het programma bij jou dan ook en blijft de LED constant branden?
Re: probleempje...
Nee, het programma blijft gewoon doorgaan.
Na een druk op de reset knop start hij weer gewoon op.
Zoals het hoort..
HenkSWT
Zoals het hoort..
HenkSWT
Re: probleempje...
dat is apart,
als ik bij mij het programma draai, en ik start de seriele monitor op dan blijft uitgang 13 hoog. Dit doet hij met wat voor code dan ook... als ik de arduino reset doet uitgang 13 weer wat het zou moeten doen, totdat ik de seriele monitor opstart, dan begint alles weer van voor :/
Re: probleempje...
Hoi,
In denk dat er dan toch iets niet goed zit.
Maar wat? Geen idee.
Misschien dat anderen nog kunnen helpen?
HenkSWT
HenkSWT
Re: probleempje...
Ik heb er ook geen verklaring voor. Rotte Mega2560 chip? slecht printspoortje?
Ik heb zo'n el cheapo ding en die doet het prima.
Welk bordje heb jij? foto?
Re: probleempje...
Het is heel normaal dat de led 2 keer knippert als je de monitor aanzet, dat komt omdat de usb (FTDI) de processor reset. in de bootloader staat deze code vast dus 2 keer knipperen is heel normaal, ook als je de monitor uitzet.
daarna start het normale programma terug op, dat betekent natuurlijk wel dat tellers en dergelijke ook weer opnieuw beginnen.
Maar aanblijven is niet normaal, en duid op een kortsluiting ergens of op een verkeerde bootloader.
Re: probleempje...
Ja maar heb je een originele en Chinese. Vandaar mijn vraag om de foto
14 berichten
