Arduino 2560 R3 ( Kan niet geprogrammeerd worden ) )
Re: Arduino 2560 R3 ( Kan niet geprogrammeerd worden ) )
Bij Geert waren het meerdere:
-problemen met de installatie van de libraries.
- uploading naar de Mega.
En bij dit laatste zit er kennelijk iets niet lekker. Als je googled overal dan lijkt het probleem te zitten in het ontbreken van de pullup weerstanden op de seriële verbinding. waardoor de upload hangt. En dan krijg je timeouts op de STK500.
mmh, dat maakt het bord dan redelijk onbruikbaar, toch ? Zou de funduino er ook last van hebben ?
Kris
Kris
Als je het probleem gedetailleerd genoeg omschrijft, heb je meestal al de oplossing.
Gewoon ff googelen
Ik kan niks vinden maar om daarmee te concluderen dat het probleem zich daar niet voordoet, ben ik niet zeker.
Kris
Kris
Altijd al geweten dat jij meer kan dan ik
Dan wordt het een funduino mega.
Hallo Nico ,
Ga ik het weekend proberen met die weerstanden. laat ik je weten.
Groetjes Geert
Groetjes Geert
Net geprobeerd met de twee weerstanden naar 5v echter geen resultaat , probleem blijft hetzelfde prog kan niet afsluiten....
Gr Geert
Gr Geert
Geert
Je mag hem opsturen. Wil ik er wel naar kijken. Zo schiet het niet op.
Groetjes
Nico
Groetjes
Nico
Hallo Nico ,
Hij komt eraan , stuur hem as zaterdag met de post naar je toe,
Stuur me ff je adres via PM
Alvast bedankt
Groetjes Geert
Alvast bedankt
Groetjes Geert
