Adafruit_MQTT en FONA Breakout
Beste Forumleden,
Voor een project maken we gebruik van een ESP32 en een FONA800H GPRS breakout module welke sensorinformatie zal moeten gaan versturen mbv MQTT. We maken hiervoor gebruik van de Adafruit_FONA library en de Adafruit_MQTT_FONA. De broker is Mosquitto op een Linux server. De MQTT berichten zijn als XML-strings.
Het probleem is echter dat maar een deel van de berichten overkomt. Nu vind ik op de Engelse Fora hier ook al berichten over uit 2015 waar een maximale grootte in de library is gedefinieerd van 128 Bytes terwijl wij minimaal 1024 nodig hebben.
De vragen die ik heb zijn :
[*]Is de limiet ingegeven door het gebruik van de GPRS module?[/*]
[*]Heeft iemand dit ook ervaren?[/*]
[*]Waar in de library zou ik deze limiet moeten zoeken, of is het ingewikkelder dan dit?[/*]
Graag hoor ik de ervaringen van anderen. Het posten van de volledige code is niet echt te doen. Het is verdeeld over ruim 25 files en de problematiek zit overduidelijk in de Adafruit modules.
https://github.com/adafruit/Adafruit_MQTT_Library
Re: Adafruit_MQTT en FONA Breakout
Als het probleem zich overduidelijk in de libraries bevind ...
Waarom dan niet zelf er een schrijven die wel aan Uw wensen voldoet?
Of is dat teveel moeite?
pgroen schreef: Het posten van de volledige code is niet echt te doen.
github is het met U oneens.
U tracht een oplossing te verkrijgen voor een niet bestaand probleem.
Ik denk dat U beter eerst eens de eigenschappen van Uw eigen project zorgvuldiger zou kunnen bestuderen.
[SOLVED] Re: Adafruit_MQTT en FONA Breakout
Dank voor de vele nietszeggende berichten.. We hebben dit intussen opgelost..
Gefeliciteerd!
Wilt U ons ook duidelijk maken hoe?
Of is dat ineens "IP" geworden?
Blijkbaar niet.
Affijn: De zoveelste "maker" die "underground" gaat met een "verbeterde" versie van het wiel.
Veel succes!
Veel succes!
