Wemos wifi
14 berichten
Wemos wifi
Hallo ik probeer met een wemos d1 mini een WiFi verbinding te maken met het voorbeeld udt cliënt
Dit moet de tijd weergeven gehaald van het internet maar alles wat ik zie is stipjes?..
Re: Wemos wifi
Er zijn verschillende wemos type D1 waarbij de pinout anders is
Wellicht dat daar de oorzaak van je probleem ligt. Bij mij werkt het wel (versie 1)
Re: Wemos wifi
als ik met de Wemos d1 mini probeer verbinding te maken met wifi dan lukt dit , als ik in de seriële monitor kijk en baudrate staat goed dan krijg ik rare tekens ook met simpele wifi Connect programma's, wie o wie kan mij helpen ik weet niet wat te doen?
Re: Wemos wifi
Een goed begin altijd is ,je code hier plaatsen.
Re: Wemos wifi
#include <ESP8266WiFi.h>
Serial.begin(115200);
Serial.println();
WiFi.begin("iets", "wachtwoord");
Serial.print("Connecting");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println();
Serial.print("Connected, IP address: ");
void loop() {}
dit is de code de naam en wachtwoord zijn goed ingevuld, maar ik krijg alleen maar puntjes te zien.
dit betekent dat de Wemos geen verbinding krijgt met router.
Serial.println();
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println();
void loop() {}
Re: Wemos wifi
Ik heb deze code zojuist getest op een Wemos D1 R2 en een Wemos D1 R1. Op beide in ongeveer 10 sec. de tijd.
Ik kies in board beheer, uit het rijtje ESP8266 boards(3.0.2) de LOLIN(Wemos)D1R1
Include netwerkf is een stukje code wat in de library directory staat dat maakt dat als ik code aan iemand verstuur zij geen inzage in mijn netwerk gegevens krijgen.
Maak je geen gebruik van de library methode dan volstaat de volgende code
Lukt het met deze code niet, dan is
- of je wemos kaduuk
- of er zit toch een foutje (spatie oid) in je ssid en/of password
- of er is iets met je wifi signaal
SUC7 (altijd meer dan 6)
#include <NetwerkF.h>
// Dit staat in <NetwerkF.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <WiFiUdp.h>
const char *ssid = "my ssid";
const char *password = "my password";
WiFiUDP ntpUDP;
uint8_t newMACAddress[] = {0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**, 0x**};
// mijn router accepteert alleen een bekend mac adres.
// Met deze regel geef de Wemos een ander mac adres dan standaard.
#include <NTPClient.h>
// By default 'pool.ntp.org' is used with 60 seconds update interval and
// no offset
NTPClient timeClient(ntpUDP);
// You can specify the time server pool and the offset, (in seconds)
// additionally you can specify the update interval (in milliseconds).
// NTPClient timeClient(ntpUDP, "europe.pool.ntp.org", 3600, 60000);
WiFi.mode(WIFI_STA);
wifi_set_macaddr(STATION_IF, &newMACAddress[0]);
WiFi.begin(ssid, password);
while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED )
{ delay ( 500 );
Serial.print ( "." );
timeClient.begin();
timeClient.update();
Serial.println(timeClient.getFormattedTime());
const char *ssid = "your ssid";
const char *password = "your password";
WiFiUDP ntpUDP;
// no offset
// wifi_set_macaddr(STATION_IF, &newMACAddress[0]);
{ delay ( 500 );
timeClient.begin();
Re: Wemos wifi
Naar aanleiding van een pb'tje.
Oeps, met kopieren blijkbaar stukje niet meegekomen.
Nu de volledige code, zonder <netwerk.h> want dat blijkt te verwarrend.
const char *ssid = "******"; // de sterretjes vervangen door je eigen ssid
const char *password = "******"; // de sterretjes vervangen door je eigen password
WiFiUDP ntpUDP;
{ delay ( 500 );
timeClient.begin();
Re: Wemos wifi
hallo Frits het heeft even geduurd maar ik heb nog een vraagje. ik heb een Wemos laten scannen op netwerken hier wordt mijn netwerk regelmatig gevonden. het getal tussen haakjes is aan de lage kant ,weet niet wat dit weer geeft. maar jou propje doet het soms maar meestal niet en duurt lang eer het netwerk gevonden wordt.
ik heb wel een probleem gevonden mijn id en wachtwoord stonden niet goed ingesteld in de router van de 2,4 ggz.
hierna werkte de Wemos soms.
wat gaat er nog fout of is dit normaal?
graag je gedachte
graag je gedachte
Re: Wemos wifi
Ik heb er zelf nauwelijks last van.
Kan het zijn dat er electromagnetische storingen zijn?
Wat wel eens wil helpen, de enkele keer dat de ontvangst niet zo goed is, is de wemos wat hoger houden en een beetje andere richting geven.
Suc7
Suc7
14 berichten
Gebruikers in dit forum: ugolcekupuqod en 95 gasten
