project lamp
Geregistreerd: 30 Aug 2021, 20:18
project lamp
Berichtdoor rolandwolters » 30 Aug 2021, 20:45
hallo,ik heb en lamp ontworpen in en vorm van en bloem. om deze te laten werken heb ik hulp nodig!
het gaat hier om 3led ringen en drie servos die tegelijk in +/- 3 sekonden aangaan. dus de led,s wit worden en de sevos +/- 100graden bewegen.
wie kan mij daar en code voor schrijwen?
A.F.B roland
Re: project lamp
Berichtdoor shooter » 31 Aug 2021, 13:35
ja dat kan wel, maar dan zul je wat meer info moeten geven.
bijvoorbeeld hoe snel wil je de servos laten draaien, en welke standen zijn nodig, en welke pinnen gebruik je en wat voor arduino zit eronder?
dan de ledringen welk type gebruik je bijvoorbeeld hoeveel kleuren heeft een ring, en hoeveel leds heb je in een ring zitten.
maak een schema liefst in fritzing.
en uiteraard een schema van hoe het moet gaan werken.
Re: project lamp
Berichtdoor rolandwolters » 31 Aug 2021, 18:40
hallo,en goede avond. als eerste bedankt voor jou aandacht.
ick hoop dat je het simpel kun houden,zodat ik het later zelf kan aansluiten.
dit heb ik inmiddels gekocht:
velleman ATMEGA328 UNO,led ringen zijn WS2812 X24 (3X)
3X Servos En voeding :12VDC 3A
verder is het de bedoeling dat de led,s in en tijd van +- 3 sek. dus vertraagt witt worden,en de servos ook in deze tijd in beweging kommen een weg afleggen van 0 tot
+- 100 graden. naar het uit schakelen gaat alles weer terug na nul, dus led uit en servo terug naar nul ook in en tijd van +- 3 sek.
blijft noch het hoe aan en uit ? kan het via en schakelaar,of infra.
ik hoop dat het voor jou meer in beeld komt.
gr.roland
Re: project lamp
Berichtdoor shooter » 02 Sep 2021, 10:06
ja hoor zie email, en zoek een 5 Volt voeding want alles is maar 5 Volt.
Re: project lamp
Berichtdoor rolandwolters » 06 Sep 2021, 09:47
mannen ik kom er niet uit! is er imand die uit de buurt nijmegen arnhem komt en mij wil helpen?
Re: project lamp
Berichtdoor shooter » 12 Sep 2021, 09:50
ik wil best een keer aanwaaien hoor.
Re: project lamp
Berichtdoor rolandwolters » 12 Sep 2021, 10:40
graag,zeg jij maar waneer het bij jou uitkomt!
Re: project lamp
Berichtdoor shooter » 14 Sep 2021, 13:49
bel maar met 0653300739 maken we een afspraak, en je mag natuurlijk naar de makerfaire in eindhoven komen staan 100 mensen allerlei kunstdingen te doen kijk op de website.
Terug naar Overige projecten
