Sketch upload lukt niet
Ik heb van het internet een ledclock geplukt.
Hardware gebouwd en de software gecompileerd.
Geeft alleen wat warnings.
Board info :
BN: Unknown board
VID: 1A86
PID: 7523
SN: Upload any sketch to obtain it
Rechts beneden staat in de window Arduino Nano Atmega328P on Com 3
Programmer : ArduinoISP
Nu wil ik de sketch oploaden en ik krijg deze errors:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xcf
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xcf
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xcf
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xcf
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xcf
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xcf
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xcf
Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sec ... 0003198300 for suggestions.
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xcf
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xcf
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xcf
Overal gezocht maar geen oplossing kunnen vinden.
Hoe kan ik dit oplossen.
Mans
Board info :
BN: Unknown board
VID: 1A86
PID: 7523
Mans
Re: Sketch upload lukt niet
vaak is dat een kwestie van driver Zoek op CH340 en installeer het, dan moet de poort goed staan en het board. probeer eerst maar of blink wel netjes werkt dus zet de tijd op 100 en dan uploaden.
Ook de blink sketch wil hij niet uploaden in een Nano.
Ik heb het geprobeerd in een Uno en dat werkt wel.
Heeft dit iets te maken met een bootloader?
Mans
Mans
dat zou kunnen, dat kun je snel ontdekken want als je een arduino (elke) opstart en de led gaat blinken op 1 seconde dan zit er een bootloader in simpel.
meestal heb je niet de goede driver die de communicatie onderhoudt tussen de usb en de seriele zaken.
dus kijk of je ch340 aan hebt staan. dat kun je zien in de poorten op de hardware. als je deze eruit haalt hoor je een ping en als je deze erinsteekt dan eenzelfde ping maar ook in de hardware staat hij vermeld.
Als ik de Nano aansluit dat zie ik in de device manager USB Serial (com5)
Bij de Uno zie ik in de device manager adrduino Uno (com3) (dezelfde usb port)
De blink code kan ik wel in de UNO uploaden.
Dus ik geef het op
Mans
Dus ik geef het op
Mans
er bestaat ook nog een old bootloader, maar die kan ik in arduino ide 2.0 ook niet vinden en ben dus zelf ook teruggegaan naar een oude versie van de arduino.
