probleem uploaden Uno Nano
18 berichten
• Pagina 2 van 2 • 1, 2
Re: probleem uploaden Uno Nano
probeer eens code1 te vervangen door een code1 234 ipv een lang nummer want een switch case werkt met integers en dus kan niet zo grote getallen aan, het zal niet direct werken want je code wordt niet gezien maar als je een fout minder ziet dan heb je wel door wat er anders moet. Dan moet je iets in de trand van if code=code1 then etc
Ik zou best wel een reactie kunnen plaatsen, maar de pagina is niet lang genoeg.Etienne51 schreef:de library omschrijven naar unsigned long
Leer eerst eens programmeren, alvorens te gaan klagen dat jou programma niet werkt.
Ik bedoel:
switch(value) {
case code1:
if(relayState[1] == 0) { // if first relay is on then
digitalWrite(relay1, HIGH); // turn it off when button is pressed
relayState[1] = 1; // and set its state as off
} else { // else if first led is off
digitalWrite(relay1, LOW); // turn it on when the button is pressed
relayState[1] = 0; // and set its state as on
"if" in een "switch"?
Het is hier overduidelijk duidelijk dat iemand niet weet waar hij mee bezig is.
Ik heb de betaversie van Arduino geïnstalleerd.
Compileren en uploaden gelukt.
Die nieuwe versie gaat schijnbaar anders om met define en dus ook met lange nummers, Blij dat het is gelukt.
Maar weet je nu ook waarom het eerst niet werkte?
Of is dat (voor jou tenminste) volledig oninteressant?
Etienne51 schreef:processor: old bootloader
En daar ben je tevreden mee?
18 berichten
