verzenden van Delphi opdrachten naar de Arduino
Hallo allen,
Misschien is er iemand die mij kan helpen.
Het volgende stuk code zit in mijn arduino.
Nu wil ik zelf graag nog 4 leds aan kunnen sturen, maar weet niet hoe ik dit moet doen.
ik ben al bezig geweest met const byte led =13 , 12,11,10 maar dit geeft errors.
Wie zou hier eens naar kunnen kijken.
Groeten,
Jan.
const byte Led = 13; // Declare the variable pin of the Led.
char caracter;
String comando;
pinMode(Led, OUTPUT); // Initialize the LED pin as output:
Serial.begin(9600); // Port serial 9600 baud.
while (Serial.available() > 0)
caracter = Serial.read();
comando.concat(caracter);
delay(10);
if (comando.equals("13_aan") == true)
digitalWrite(Led, HIGH); // Turn on the Led 13.
Serial.write("Aan - Led is Aan."); // Send this message to the PC.
if (comando.equals("13_uit") == true)
digitalWrite(Led, LOW); // Turn off the Led 13.
Serial.write("Uit - Led is Uit. "); // Send this message to the PC.
// We cleaned the chain to receive the next command again.
comando = "";
Groeten,
Jan.
Re: verzenden van Delphi opdrachten naar de Arduino
comando.equals kent c niet je kunt ook niet 13_uit gebruiken want dat moet een boolean zijn.
Beste Shooter,
Dank voor je reactie,
De commando`s worden door delphi verstuurd, en dat zijn nu 13_aan en 13_uit,
zoals deze sketch is werkt dit prima, maar ik wil hier dus nog een aantal leds bijplaatsen.
volgens mij moet ik de leds declaren ,maar cons byte led= 13 gaat wel maar meerdere leds krijg ik niet gedeclareerd ,
alles geprobeerd cons byte led = 13,12,11,10
of cons byte led =[] 13,12,11,10
of cons byte led =[] (13,12,11,10)
1 led gaat wel maar meerdere dus niet
ik kan ook i.p.v. 13 , 11 of 12 nemen, werkt ook, mits de comando`s goed zijn ,dus 11_aan of 11_uit
Groeten,
Jan.
Groeten,
Jan.
Ahaaa,
Gevonden.
Wil dit toch even delen,
// in de arduino
String inputString;
int val;
DDRB = B00111111; // Pins 8 to 13 are outputs (14 & 15 are for 16MHz crystal)
PORTB = 0; // All outputs OFF
inputString = ""; // Clear inputString
while (Serial.available()) {
char digit = Serial.read(); // Read one byte from serial buffer
inputString += digit; // Add new character to the string inputString
delay(2); // Let the serial buffer catch its breath.
val = inputString.toInt(); // Convert inputString into a proper number
PORTB = val ; // Set PortB register bits.
In delphi
ComPort1: TComPort;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Led8: TShape;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin comport1.WriteStr('1');led8.brush.color:= clred; end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin comport1.WriteStr('0'); led8.brush.color:= clgray; end;
Het is niet moeilijk....................................... Als je maar weet hoe !
Groeten,
Jan.
Gevonden.
// in de arduino
String inputString;
int val;
In delphi
ComPort1: TComPort;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Led8: TShape;
Groeten,
Jan.
Gebruikers in dit forum: iborqakic en 13 gasten
