Serial.print
Serial.print
Als ik de waarde van variabele x wil printen gevolgd aangevuld met de text 'graden" dan gaat dat met:
Serial.print(x);
Serial.print(" graden");
Kan het gewenste effect ook gecombineerd worden met een(1) Serial.print?
Serial.print(x);
Re: Serial.print
Lijkt mij wel mogelijk maar heeft volgens mij wel veel meer instructies nodig.
Wat ik zou proberen is van de variabele een tekst maken, dan de beide teksten aan elkaar plakken en vervolgens de geplakte tekst printen.
Geen idee of dat kan maar het is in elk geval véél omslachtiger.
Re: Serial.print
Zoiets misschien.
https://www.e-tinkers.com/2020/01/do-yo ... ing-point/
Re: Serial.print
Bedankt voor beide reacties.
De blog achter de link is een interessant artikel.
Uiteindelijk lukte het om alle gewenste output met een (1) Serial.print op te lossen door gebruik te maken van de String() functie.
Voorbeeld:
float temp = 23.2;
float humidity = 80.5;
Serial.println("Temperatuur = " + String(temp,1) + " C, Vochtigheid = " + String(humidity,1) + " %");
void loop() {}
Resultaat in de ser. monitor:
Temperatuur = 23.2 C, Vochtigheid = 80.5 %
Voorbeeld:
float temp = 23.2;
void loop() {}
Gebruikers in dit forum: emuqokyuyq en 28 gasten
