logaritmisch leds dimmen
om leds te dimmen moet ik vanaf ca 40000 terug tellen tot nul.
maar het verschil in led intensiteit is tussen 40000 en zeg maar 500 weinig waarneembaar
maar tussen ca 500 en 0 loopt het snel terug.
ik tel af in een for (next) loop
in wezen zou dus eerst heel snel moeten aftellen, maar hoe dichter bij nul, hoe langzamer.
voeg daarbij, dat alles in ca 5 seconden moet gebeuren
wat zou de/een oplossing kunnen zijn.
vr gr sietse
vr gr sietse
Re: logaritmisch leds dimmen
je kunt ook een tabelltje (array) maken met intensiteit, snelst kun je met PWM een led dimmen, en ook PWM kan redelijk omgaan met logaritme, door bijvoorbeeld 255,200,180, 170,165 enzovoort je zult even moeten uitvogelen welke getallen het beste werken, dat is eigenlijk voor elke led weer anders. (oja een pwm getal alleen veranderen als deze anders is)
Zo kun je zelfs ledstrings laten dimmen wel beperkt maar kan wel.
bedenk hoe dimmers werken die dus allemaal tegelijk starten en dan per pwm waarde afschakelen,
Je kunt ook een deler gebruiken, telkens de intensiteit door b.v. 1,5 delen.
logaritmes zitten in math een library van rob tillaart
weirdweb schreef:Je kunt ook een deler gebruiken, telkens de intensiteit door b.v. 1,5 delen.
ja gedaan, en het werkt uitstekend, hartelijk dank.
