Servo aansturen met knop
- SanderPurnot
- Geregistreerd: 12 Feb 2021, 09:28
hallo mede forumleden,
ik ben nieuw op dit forum, en ook een beginner in arduino.
ik ben bezig met een project waarbij ik een Servo wil aansturen met een knop.
als ik de knop ingeduwd houd draait de servo, laat ik de knop los gaat de servo naar ''home position''.
nu is het mij gelukt om de servo aan te sturen zodat hij beweegt, de snelheid heb ik goed ingesteld, en de hoek waaronder hij beweegt heb ik goed ingesteld.
ik heb vanalles geprobeerd maar verder kom ik niet. heeft iemand misschien een soortgelijke codering/project die me wil helpen.
Re: Servo aansturen met knop
wat wil je dan nog meer, dat zul je moeten vertellen
- SanderPurnot
De knop laten functioneren, dit lukt mij niet
Shooter, volgens mij wil hij dat de servo naar de home positie gaat als de knop wordt losgelaten.
Als ik de volgende zinnen lees "ik ben bezig met een project waarbij ik een Servo wil aansturen met een knop.
als ik de knop ingeduwd houd draait de servo, laat ik de knop los gaat de servo naar ''home position''." kan je het ook als volgt lezen:
als ik de knop ingeduwd houd wil ik dat de servo draait, laat ik de knop los wil ik dat de servo naar ''home position'' gaat.
- SanderPurnot
Frits 1965, dat is precies wat ik wil. En goed verwoord
/* Sweep
by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
This example code is in the public domain.
modified 8 Nov 2013
by Scott Fitzgerald
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Sweep
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0; // variable to store the servo position
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop() {if digitalRead(knop){
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
// in steps of 1 degree
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
}}else{
for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
zo zelfs vertraagd met het voorbeeld van servo uit de reference
