uploading naar nano lukt niet
Ik heb meerdere nano's. Uploading van Blink lukt bij 1 stuks niet. Melding:
Arduino:1.8.13 (Windows 10), Board:"Arduino Nano, ATmega328P"
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using Port : COM5
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe6
Probleem bij het uploaden naar het board. Zie http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload voor suggesties.
avrdude done. Thank you.
Heeft iemand een idee wat het probleem is?
Using Port : COM5
Re: uploading naar nano lukt niet
heb je de usb driver CH340 al een keer gedaan?
en als je de stekker eruit trekt en weer erin dan even opletten of de ezlfde poort ook wel weer aangaat.
waarschijnlijk is de bootloader niet goed geinstalleerd op de Arduino nano, op volgende website kan je zien hoe je dat zelf opnieuw kan doen.
http://mttelectronics.atwebpages.com/arduino_start_ch340g.html
in deze link wordt er uitgelegd hoe je een nieuwe bootloader installeert op de nano door gebruik te maken van een arduino uno.
ik had juist hetzelfde voor en door dit toe te passen werkte mijn arduino nano.
- Hans van Kampen
- Geregistreerd: 15 Mei 2016, 17:44
Zou het proberen in menu hulpmiddelen boven in old bootloader te selecteren bij nano boardje.
Gebruikers in dit forum: Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
