3.5inch 16BIT Module ILI9486 met Mega
8 berichten
Hallo Allen,
Ik heb een 3.5inch 16BIT Module ILI9486 LCD SKU:MRB3503 touchsceen aangeschaft om op een Mega aan te sluiten. Ben van huis uit van de boutjes en moertjes, maar kan ondertussen redelijk????? overweg met een arduino. Ik wil deze gebruiken als touch/display voor enkele projecten. Ik heb nu echter het donker bruine vermoeden dat dit geen succes gaat worden met een Mega????? Kan iemand van u mij hierover een advies geven. Na het doornemen van de data sheets begint het me een beetje te duizelen. Tevens heb ik al heel wat uurtjes op het web gespeurd zonder succes.
Alvast bedankt.
Gr. Paulus
Alvast bedankt.
Gr. Paulus
Re: 3.5inch 16BIT Module ILI9486 met Mega
en heb je al een library opgehaald, want ik begrijp dat je het heel simpel op een mega kunt schuiven, wel een aparte voeding aan het display zetten want dit kan de mega niet trekken als de background aanstaat.
en niet zo negatief, ding kost 11 euro en wordt onder andere door tinytronics verkocht.
Hallo Schooter,
Bedankt voor de snelle reactie. Helaas is het niet het type wat u bedoeld. Het blijkt voor een STM 32 te zijn????, heb ik ergens gelezen. Gescoord bij Dennis. De aansluiting is anders en niet zomaar op een Mega te monteren, lijkt mij.
Op de site staat: Universele interface voor het volledige assortiment ALIENTEK-ontwikkelingsborden. Gaat lijkt mij niet werken.
Lijkt mij dat er rook uit gaat komen als ik deze op een mega klik.
Of moet ik de aansluiting verzorgen met jumperwires en is dit dan mogelijk????
Gr, Paulus.
Gr, Paulus.
Hallo Shooter,
Het is ook een touchscreen. Daarom aangeschaft.
hoeveel volt gebruik je want een mega is 5Volt, en een STM is maar 3.3 dus even opletten
Hallo Shooter,
Ik heb voor mijn Caravan jaren geleden een vraag geplaats om de poten automatisch uit te draaien. Iemand had het toen over een sleurkasteel.
Er zitten twee elek. krikken onder de caravan en de poten zijn aangedreven met ruitenwisser motoren. Ook zitten er ruitenwissermotoren op de mover welke ik voorheen met de hand op de wielen moest draaien. Dit alles gebouwd met een Mega. een zelfgebouwd display met smd knopjes en smd leds. Verder een Mpu6050 ingebouwd en aangesloten op het display. De caravan staat nu waterpas in 1 minuut en 5 sec.
Wil nu meer inbouwen.
Elektrisch uit draaibaar trapje, aansturen boiler, regeling electrische verwarming, automatisch dakluik, watertank niveau en toilettank niveau.
Moet dan een nieuw display maken wat erg veel werk is en er gaat een massa meerdraadjes uitkomen. Zodoende dacht ik: Koop een touchscreen.
Heb dus naar mijn idee de verkeerde aangeschaft. Er komen 34 pinnen uit. Heb al gezien dat deze 3.3v is. Vraag mij dus af of ik verder moet modderen hiermee of beter een ander Touchdisplay kopen. De gedachte hierachter is dat ik eventueel aanpassingen kan uitvoeren aan de layout.
Gr,
Paulus
Gr,
Paulus
Foto display zelfbouw
- Bijlagen
- IMG_20190529_141757 klein.jpg (56.89 KiB) 5365 keer bekeken
8 berichten
Gebruikers in dit forum: Google Adsense [Bot] en 4 gasten
