#include "esp_camera.h"
9 berichten
Hallo, ik probeer nu code te uploaden in de ESP32-Cam maar krijg volgende foutmelding:
No such file or directory #include "esp_camera.h"
Ik wil deze bibliotheek toevoegen maar kan het niet vinden op het web.
Enig idee?
Enig idee?
Re: #include "esp_camera.h"
Die zit er gewoon bij. Je hoeft niets te installeren.
Tutorial: https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-take-photo-save-microsd-card/.
Die sketch kon ik compileren. Zonder verder iets te doen.
Arduino IDE 1.8.12. Board LOLIN D32. Alle updates voor de ESP32 ontwikkelomgeving en alle andere updates van boards en libraries gedaan.
Ik krijg toch de foutmelding: No such file or directory #include "esp_camera.h"
en : ESP32 by Espressif Systems“ kan ik niet vinden op het web.
deze Tutorial: https://randomnerdtutorials.com/esp32-c ... rosd-card/. heb ik ook bekeken en AI-Thinker ESP32-CAM kan ik niet vinden.
dan heb ik deze ook bekeken: https://randomnerdtutorials.com/install ... structions maar de
ESP32 by Espressif Systems“ ook niet te vinden.
Hoe kan ik verder?
Hoe kan ik verder?
Sorry,
Ik heb in de Arduino IDE voorbeelden de ESP32 CameraWebServer sketch gekozenen na het selecteren van het bord ESP32 Wrover Module kan ik compileren maar krijg volgende foutmelding:
Arduino: 1.8.12 (Windows 8.1), Board:"ESP32 Wrover Module, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), QIO, 80MHz, 921600, None"
text section exceeds available space in board
De schets gebruikt 2100647 bytes (160%) programma-opslagruimte. Maximum is 1310720 bytes.
Globale variabelen gebruiken 53552 bytes (16%) van het dynamisch geheugen. Resteren 274128 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 327680 bytes.
Schets is te groot; ga naar http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size voor tips over het verkleinen van de schets.
Fout bij het compileren voor board ESP32 Wrover Module
Hoe kan ik dit oplossen?
Laatst gewijzigd door Looitje op 06 Jun 2020, 20:35, in totaal 2 keer gewijzigd.
Uhm, je doet nu net alsof je nog nooit iets met een ESP32 hebt gedaan
Kun je bij elke stap bevestigen dat je dat ook hebt ?
1. Arduino 1.8.12
2. menu: Bestand / Voorkeuren / Meer Board Managers URL's: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
3. menu: Hulpmiddelen / Board: / Board Beheer...
In het "Board Beheer" staat "esp32" bij mij onderaan. Versie 1.0.4. en daar staat achter "INSTALLED".
4. menu: Hulpmiddelen / Board: / AI Thinker ESP32-CAM
Dus die "AI Thinker ESP32-CAM" zit er wel degelijk bij, bij mij de zesde van beneden.
5. Dan compileren en dat werkt gewoon.
Dat is dan speciaal voor dit board: https://www.tinytronics.nl/shop/nl/communicatie/bluetooth/esp32-cam-wifi-en-bluetooth-board-met-ov2640-camera.
Volgens mij kun je ook je eigen board kiezen. Maar ik weet niet hoe de verschillende camera's gekozen kunnen worden.
Je zit toch niet zomaar van alles van internet er bij te zetten ?
1. Arduino 1.8.12
Sorry voor de verwarring, mijn vorige bericht was een reactie op je bericht daarvoor.
Dus nu reageer ik op je laatste bericht.
Weet je zeker dat je dat boardje ook hebt dat je hebt gekozen ?
Je kunt de "Partition Scheme" kiezen.
Een paar bestanden in de SPIFFS is leuk, maar dat zal toch geen 1MB zijn ?
Dus je kunt bijvoorbeeld "Huge APP" kiezen.
Als je OTA (Over The Air) kiest, dan kun je de sketch via Wifi uploaden. Dan wordt het geheugen voor de sketch in tweeën gedeeld, dus dan blijft er opeens maar weinig over.
Ga er maar van uit dat je 4MB hebt, en dan zonder OTA kun je uit een paar kiezen.
Zet je al die instellingen als commentaar in je sketch ? Dan weet je later nog wat je had gekozen
Ik heb Mijn esp32-cam kunnen programmeren door volgende webs te bekijken:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-c ... rduino-ide
https://www.youtube.com/watch?v=a_PxAT8M-58
Zover zijn we dan ook weer, bedankt voor uw hulp.
Mooi
Misschien een beetje te laat, maar ik vond deze testen van Andreas Spiess: https://www.youtube.com/watch?v=5IhhyJjjCxo.
9 berichten
