zou iemand mij kunne helpen -kan niet compilen een fout
2 berichten
hi
ik heb sins kort op basis van een wemos d1 een project gevonde/gemaakt (een klok op basis van worden/niet cijfers )
met hulp. nu is het aleen dat ik firmware will compilen/flashen van de makers github pagina.
https://github.com/bitlair/wordclock
maar niet verder kan door een error in de arduino ide waardoor het compile niet verder kan
heb geen programeer kennis waardoor ik niet weet hoe ik dit moet fixen ,zo ver ik weet heb ik alle nodige modules geinstallerd
kan iemand mij helpe met mijn probleem .
hier is een kopie van mn arduino ide log
C:\Users\Icarus\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.003
# pragma message "FastLED version 3.001.003"
In file included from C:\Users\Icarus\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
from C:\Users\Icarus\Desktop\wordclock-master\Wordclock\Wordclock.ino:14:
C:\Users\Icarus\Documents\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:110:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
# pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output"
In file included from sketch\ESP8266HTTPUpdateServer.cpp:11:0:
ESP8266HTTPUpdateServer.h:6:21: error: 'emptyString' was declared 'extern' and later 'static' [-fpermissive]
static const String emptyString = "";
In file included from C:\Users\Icarus\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\cores\esp8266/Arduino.h:261:0,
from sketch\ESP8266HTTPUpdateServer.cpp:5:
C:\Users\Icarus\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\cores\esp8266/WString.h:297:21: error: previous declaration of 'emptyString' [-fpermissive]
extern const String emptyString;
In file included from C:\Users\Icarus\Desktop\wordclock-master\Wordclock\Wordclock.ino:18:0:
from sketch\Wordclock.ino.cpp:1:
exit status 1
exit status 1
Re: zou iemand mij kunne helpen -kan niet compilen een fout
de emptyString is reeds gedeclarrerdof in een library of zo.
betekend dat je de lib moet kijken of je de goede hebt, danwel een oude of te nieuwe.
2 berichten
